Ultimaker 2 Druckt nicht
maxi
Posted · Ultimaker 2 Druckt nicht
Hallo
Mein Ultimaker 2 druckt nicht mehr.
Als ich eine neue Datei auf die SD Karte gemacht habe und Drucken wollte kam der Ladebalken. Doch nach einer über einer Stunde war der Balken immer noch beim ersten Strich.
Ich habe mehrere Dateien Versucht. Es funktioniert aber keiner mehr. Der Druckknopf bewegt sich nach vorne links und der Ladebalken kommt doch das war es auch schon.
Kann mir jemand helfen. Ich bin wirklich am verzweifeln. Habe auch schon einen reset gemacht.
    Hallo Maximilian.
    Willkommen hier im Forum.
    Ich denke, dass dein Problem nicht durch den Ultimaker verursacht wird, sondern durch die SD-Karte.
    Hast du schon mal probiert ob das Formatieren der SD Karte das Problem behebt?
    Ich konnte das Problem orten.
    Das Heizbett nicht funktioniert. Ich habe es manuell auf 0 grad gestellt und dann ging der druck.
    Der Drucker ist erst eine Woche alt und das Problem kam von jetzt auf nachher. Was kann das sein?
    Hast du die Anschlüsse am Druckbett schon kontoliert? Evtl. ist dort eine Leitung lose.
    Hab ich gerade nachgeschaut, die Leitungen scheinen nicht lose zu sein.
    Hm, du kannst noch die Anschlüsse am anderen Ende der Leitungen zum Mainboard kontrollieren. Diese sind zum einen als "HEATED BED" gekennzeichnet (blau und braun) sowie als "TEMP3" (braun und weiß). Wenn hier alles passt, dann glaube ich solltest du dich mit dem Support bei Ultimaker in Verbindung setzen.
    Wie komme ich am besten an die Anschlüsse des Mainboards?
    Ich möchte so wenig wie möglich ausbauen.
    Einfach den Drucker zur Seite legen, dann siehst Du die Abdeckung des Mainboards. Diese ist mit 2 Schrauben gesichert.
    Ich habe mal nachgeschaut.
    Auf dem Bild im Link kann man sehen das zwei Kabel nicht angeschlossen sind.
    Ist das normal?
    Der Eingang Analog ist auch frei. Muss ich die vielleicht dort einstecken
    https://onedrive.live.com/redir?resid=6C3CCB4E93DB991C!2268&authkey=!AJowhA5NkQLSjBc&v=3&ithint=photo%2C.JPG
    Laut "Assembly Manual" bleibt der Anschluss ANALOG frei.
    Überprüfen solltest du hier lediglich ob "TEMP3" angeschlossen ist und ob "HEATED BED" angeschlossen ist. Das sind die 4 Leitungen die zum heated bed gehen.
    Der Rest passt ja.
    Wenn hier alles in Ordnung ist würde ich den Support mal kontaktieren.
