UM1 Problem: Verschiebung der Ebenen - Bitte um Hilfe
Posted · UM1 Problem: Verschiebung der Ebenen - Bitte um Hilfe
Hey Leute,
ich habe ein Problem mit meinem UM 1 und weiß nicht wo es her kommen könnte!
Wenn ich ganz normal ein Objekt drucken möchte, wird dieses in der x - Achse in die Länge gezogen (siehe Bild 1).
Sobald in den Einstellungen der Homepunkt, also vorne links, als Startpunkt eingestellt wird, wird zwar der richtige Maßstab gedruckt, jedoch sind die Druckebenen total vertauscht (siehe Bild 2). Links ist das gedruckte Objekt und rechts das Originale, wie es in der 3D-Datei aussieht. Die Qualität ist sehr schlecht, wobei ja trotzdem die Druckform zu erkennen ist..
Desweiteren bewegt sich der Druckkopf in dem alten Cura, wo man den Druckkopf noch manuell bewegen kann, bei der Bewegefunktion in der x - Achse um etwa das doppelte in die Richtung, als bei dem der y - Achse. Auch bewegt sich der Druckkopf erst nach schnellem aufeinanderfolgendem klicken auf den Bewegebutton in der x - Achse. Bei den zuvorigen Klicks findet nur eine kleine Ruckbewegung und ein "näää" Geräusch statt. Das Geräusch dauert solange, wie der Druckkopf normalerweise für die Bewegung braucht.. Jedoch kann ja nichts an dem Motor kaputt sein, da bei zurückfahren in die Homeposition alles normal ist und auch das Objekt von Bild 2 gedruckt werden konnte...
Ich habe schon die diversen Firmwares durchproiert und hatte immer das selbe Problem.
Ich freue mich über Anregungen und mögliche Promblemherkunft/Lösungen von Euch!!
Liebe Grüße Josef
Bild 1
Bild 2
    Bitte setze das Album mit deinen Bildern auf "Public Album", denn momentan kriege ich nur "You do not have permission to view this image" angezeigt, wenn ich darauf klicke. Und die kleine Ansicht in deinem Post ist leider zu klein, um genaueres erkennen zu können.
    Ich würde auch die Pulleys überprüfen (hast du die schwarzen kleinen Schrauben gegen die beigelegten silberen ausgetauscht?) und checken, ob die kurzen Motor-Riemen an der Gehäusewand scheuern.
    Die Pullys sind richtig angezogen und auch die silbernen Schrauben sind eingebaut.
    Die Riemen laufen auch alle frei..
    Ich habe das Album auf Public gestellt, dann könnt ihr Euch das besser anschauen, danke für den Hinweis!
    So ein ähnliches Problem ist bei einem Kumpel von mir an dem selben Drucker, also wo ich jetzt das Problem auch habe, aufgetreten..aber er hatte das Problem nur irgendwie durch Zufall gelöst und weiß dort auch nicht weiter :-/ von daher müsste es eigentlich irgendetwas Softwaremäßiges sein..
    Ich hatte jetzt halt ein beheitztes Bett installiert und daher auch eine neue Firmware für den Thermistor draufgespielt, aber auch wenn ich die davorige Firmware wieder draufspiele bleibt das Problem vorhanden..
    Das heißt, die Probleme sind erst nach dem Einbau des Bettes aufgetreten? Vorher hat alles funktioniert? Dann würde ich in der Tat auf ein Software-seitiges Problem tippen.
    Mich erinnert es ein wenig an diesen Thread (auch wenn es da um die z-Achse ging): http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4128-um1-z-axis-is-12-of-original-height-solved/?p=33710 Uberprüf mal, ob die Steps/mm in der Firmware richtig eingestellt sind und ob die Jumper auf dem Board richtig gesetzt sind.
    Jein, die Probleme traten nun zwar erst nach dem Einbau des Bettes auf, waren jedoch vorher auch schon einmal vorhanden, wo sie dann eben durch irgendeinen unbekannten Zufall softwaremäßig gelöst wurden...
    Die Jumper sind richtig gesetzt, also alle sind überbrückend, nur der dritte Jumper der dritten Dreierreihe am Rand ist geöffnet.
    Wie überprüfe ich denn, ob die Steps in der Firmware richtig eingestellt sind?
    Könnte mir bitte jemand mit der Firmware helfen? Ich habe in dem Bereich leider noch nicht soviel erfahrung.. :-/
    lad dir doch einfach eine funktionierende Firmware drauf. geht mit einigen Cura versionen extrem einfach.
