Posted · Construction d'une UM2
Bonjour
Après avoir construit une dérivée de Mendel90, je souhaite construire une UM2.
J'ai collecté toutes les informations que j'ai pu...
J'ai déjà acheté une partie des pièces (moteurs, poulies, courroies)
J'ai imprimé toutes les pièces que je pouvais.
Je compte usiner les panneaux avec ma CNC, par contre je ne sais pas quoi prendre comme matière (5 ou 6 mm).
Front Panel UM2 1
Back Panel UM2 1
Left Panel UM2 1
Right Panel UM2 1
Bottom Panel UM2 1
Top Panel UM2 1
Et où acheter.
Au plaisir de vous lire
Strofe
    Bonsoir
    Quelques pistes...
    1230
    Front Panel UM2 1
    Alu/PE/Alu 6 mm
    Plaques aluminium sandwich PE
    1231
    Back Panel UM2 1
    Alu/PE/Alu 5 mm
    1232
    Left Panel UM2 1
    Perpex Frost 6mm
    Noms commerciaux : Plexiglas, Altuglas, Setacryl, Perspex .
    1233
    Right Panel UM2 1
    Perpex Frost 5mm
    1234
    Bottom Panel UM2 1
    Alu/PE/Alu 6 mm
    1235
    Top Panel UM2 1
    Alu/PE/Alu 6 mm
    Mais est-ce ça et où achter ??
    A+
    Salut et bienvenue sur le forum,
    Il y a plusieurs personnes qui se lancent dans le même projets que toi sur le forum (entre autre en partie française).
    Perso je ne pourrais pas te répondre. Il me semble que tu peux le faire en bois mais bon c'est moins sexy que la matière utilisée pour l'um2 standard :)
    Il me semble que j'avais vu passer une question similaire dans la partie anglophone du forum, peut etre peux tu y jeter un oeil? Ou poser ta question en anglais?
    Bonne chance pour ton projet, tiens nous au courant de l'avancement
    Didier
    • 1 month later...
    salut ,j'ai le même projet, je compte tout faire en alu, bien plus solide et rigide, si on veux obtenir quelque chose de qualité autant partir sur de bonnes bases
    j'ai déjà fait le tour des pièces et j'ai optimisé pas mal de choses surtout côté mécanique (c'est mon point fort je pense)
    a+
