Sign in to follow this
zizon
Problème de Feeder
Posted · Problème de Feeder
J'imprime souvent a 230°c le PLA aussi.
Tout ce que je peux dire par rapport a ça c'est qu'il doit y avoir soit un bouchage partiel de la tête ou alors le teflon qui a changer de taille et qui augmente le frottement.
Sinon il ne devrait pas y avoir de raisons particulière pour de la sous extrusion.
Une autre chose a tenir en compte est la bobine de PLA plus on arrive au bout de la bobine plus le filament est courbé et pour moi j'ai du ralentir sur des fins de bobines pour pas avoir de sous extrusion
Share this post
Bonjour, de retour sur le forum. J'ai reçu, mon isolator coupler PTFE téflon de rechange.Je suis en test ,on verra mais encore, de la dentelle.Pas facile, de trouver les bon compromis, avec l'humidité en ce moment.
Share this post
j'ai laroue du feeder qui couine, elle fait des allés et retour pendant l'impression et couine
j'ai un fichier audio pour ceux que ça intéresse
c'est grave docteur
Share this post
Je me réponds à moi même au cas ou d'autre auraient ce souci.
Démontage du feeder (facile), brossage des pièces, et remontage (un poil galère) ont résolu ce souci.
Surement un petit copeau de plastique coincé quelque part.
Share this post
C'est pas grave le feeder qui couine :) en fait c'est du a un frottement lors des retraction (retour du filament en arriere).
Share this post
Bonjour,
Je suis nouveau dans le domaine, ça fait un mois que j'imprime sur l'ultimaker 2 c'est extraordinaire!!!!
Donc je suis très novice alors pardon par avance pour mes quelques bêtises.
Pour le souci de feeder, j'ai eu ces problèmes, si ca peut vous aider :
- la vis qui tiens le galet moleté se desserre, (sur axe du feeder) et ca ne ce voit pas du première coup.
- J'ai eu le même problème avec des pièces que j'ai créé et pas avec des pièces que j'ai téléchargé.Bizarre je crois qu'il y a un bug dans le logiciel cura quand il compile en gcode. donc peut etre faire un essai de compiler avec un autre logiciel.
Voila si je peu aider!!
A bientot.
Share this post
Salut Jerome,
De quel problème parles tu exactement?
J'ai changé mon Teflon perso et depuis j'ai plus de soucis de sous-extrusion.
Share this post
Ton plateau n'est pas trop haut?
Si la buse est propre et pas bouchée, je vois deux possibilités:
- Filament trop gros par endroit qui coince dans le tube
- Teflon déformé qui augmente les frottements (pièce a commander sur le shop Utlimaker)
Share this post
Tu utilises le feeder d'origine j'imagine? Possible qu'un bout de filament gène la progression dans le tube... quand tu fais move material le feeder tourne au ralenti donc ca doit pas géner, pour l'impression il en demande plus ca coince et ca fais des sauts arrière.
Peut etre passer sur le feeder de lRobertl ? moi je change de filament en faisant move material, une fois a 220°c je pousse pour que le bout soit pas déformer et je le tire a la main, ca fait des mois que j'ai pas utiliser la procédure change material
Le filament markershop est bien a 2.85 je suppose donc ca doit pas venir de la taille du filament.
Reste la buse partiellement bouchée, tu as fait de l'ABS il me semble et si tu as le feeder d'origine il y a souvent des bouts d'abs du feeder qui sont envoyés dans la buse. Peut etre faire la méthode atomic avec du nylon ou avec le filament de nettoyage ESun (peut être que quelqu'un du forum peut t'en envoyer un bout?)
Share this post
non je fais move material pour chauffer la buse a 220°c sans devoir tourner le bouton (je pourrais faire avec heat nozzle mais il faut tourner le bouton).
Avec le feeder de Robert tu peux l'ouvrir et tu tire le filament a la main, idem pour le mettre tu l'introduis jusqu'a la tête a la main
Share this post
C'est vrai que le feeder Robert est génial pour les changements rapide de fil.
Le seul truc que je lui reproche c'est qu'il grince detemps en temps, mais je pense avoir trouvé la source du probleme.
Le filament a tendance a se deplacer vers la paroie lors des impressions, ce qui fais qu'il frotte sur la piece qui sert de fermoir et de guide en meme temps, cela entraine cette piece vers le haut et force constamment et crée des grincement avec le frottement plastique sur plastique.
J'ai remarqué que lors de mes changement de bobine je n'avais plus ce bruit, et j'ai fini par trouver ca.
Ma parade est donc de rajouter une poulie qui va guider le fil a l'entree du feeder, pour eviter la contrainte qui fait que le filament se deplace vers la paroie.
J'espere que mes explications sont assez claires. Je pense que tu comprendras lorsque tu auras imprimer le feeder.
Share this post
Ah !! je ne savais pas ... merci de l'info :D Je vais me faire un plaisir de la retirer.
Share this post
Ah oui 3mm c'est trop gros pour le bowden surtout que tu as des variations d'épaisseur la plupart du temps et que si ca fait 3.01mm ca commence a frotter dans le bowden c'est pour ça que UM recommande du filament 2.85mm
Share this post
Important Information
Welcome to the Ultimaker Community of 3D printing experts. Visit the following links to read more about our Terms of Use or our Privacy Policy. Thank you!
