Cura speichert Modelle über 10 cm Höhe NICHT!
homeprinter
Posted · Cura speichert Modelle über 10 cm Höhe NICHT!
Hallo an alle,
Hoffe das Thema hat hier noch keiner gestellt, aber ich habe nichts vergleichbares gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Habe mir vor kurzem einen UM2 gekauft und jetzt vor ein paar Tagen einen Sense Scanner. Habe nun eine Bekannte gescannt und hinterher bei Cinema 4d r15 bearbeitet, bzw. fehlende Sachen wie Mund und Augen gesculptet.
Und dann fängt das Problem an!
Wenn ich jetzt das Modell als STL speichere, kann ich es bis zu einer Höhe von 9,5 cm in CURA speichern, darüber hinaus berechnet Cura es aber nicht.
Hatte schon jemand dieses Problem oder weiß wie man es beheben kann? Ich bin vollkommen aufgeschmissen... Soll nämlich ein Geschenk an den Mann meiner Bekannten werden...
    Hallo nallath, danke für die schnelle Antwort
    Leider habe ich das Problem, dass wenn ich das versuche, sich cura immer aufhängt und nicht mehr reagiert. :(
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Warten Sie ein wenig länger. Der "Split" ist in dem GUI, der langsam ist.
    Sie können auch die 'cut off object bottom (mm)' einstellung auf 950 mm einstellen.
    Hallo Homeprinter,
    Hat es nun bei Dir funktioniert?
    Habe nämlich das selbe Problem mit einem gescanten Objekt von Thingiverse.
    Ich habe den Boden aber in Meshmixer gerade geschnitten. Da ist nichts mehr drunter.
    In der Layer-Ansicht in CURA zeigt es mir alles korrekt an.
    Der Druck selbst endete aber bervor das Objekt fertig war.
    So wie bei Dir so um die 10cm. CURA hängt auch bei mir.
    Hat jemand ne Ahnung wo ich das einstellen kann. :wacko:
    Das findest du unter "Quality" im Advanced Menü.
    Hallo,
    danke für die Antworten, "leider" war ich bis heute im Urlaub und kann die Sachen gleich erst ausprobieren, ich melde mich, wenn ich weiter gekommen bin. B)
    So, habe es nun ausprobiert, leider funktioniert es immer noch nicht...
    @ 3D- Printerstore24 : Welche Möglichkeit gibt es denn noch? Kann dich ja nicht immer wenn ich das Problem haben sollte damit belästigen :wink:
    Du belästigst mich nicht, ich antworte ja freiwillig und nur wenn ich Lust dazu habe.
    Bitte schicke mir mal den GCode zu.
    PS: Den SENSE Scanner habe ich auch :-)
    ich habe dir das File mal repariert und dann in CURA importiert. Es funktioniert einwandfrei.
    Das File sende ich dir gleich mal zu. Bilder stelle ich hier mal nicht ein, da es sich ja um eine gescannte Person handelt, da bin ich etwas vorsichtig (Datenschutz :-))
    Alles klar,
    Dankeschön für die schnelle Arbeit, ich bin schon gespannt, ob es bei mir dann auch funktioniert :smile:. Werde es heute Abend wenn ich zuhause bin direkt mal ausprobieren.
    Hallo Andreas,
    hattest du die Datei zufällig schon verschicken können?
    Kann es kaum noch abwarten meine erste gescannte Person in Händen zu halten :smile: :smile: :smile:
    die Datei hatte ist sofort nach meinem Post an dich verschickt.
    Hallo noch einmal,
    habe die Datei erhalten, wollte sie in 15 cm Höhe speichern, es ging dann auch mit einer Layer Höhe von 0,1.
    Wenn ich aber noch ein wenig runter gehen möchte, kann er die Datei nicht speichern...
    So langsam bin ich leider am verzweifeln, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, woran es liegen kann?
    Liebe Grüße
    Mirko
    Hallo!
    habe ein ähnliches Problem wie 'Homeprinter'..... habe versucht eine große Datei (ca. 70Mb) mit hoher Polygondichte von 7cm auf 14cm zu skalieren. (7cm erfolgreich gedruckt, aber nur mit einer Layer Hight von 0.1mm, bei 0.06mm steigt Cura aus....)
    Das skalierte Objekt auf Doppelte Größe (14cm) wird nun gar nicht mehr berechnet. Auch das Objekt ausserhalb von CURA zu skalieren (BLENDER) und neu als STL abzuspeichern, um es dann aus CURA zu drucken - funktioniert nicht.
    Es liegt scheinbar NICHT an der Gesamthöhe eines Objekts, denn ein anderer Versuch mit einer 14cm hohen Figur hat geklappt (auch mit Layer High 0,06mm)! Diese hatte aber sehr viel weniger Polygone....
    Also warum 'klemmt' hier Cura...?!
    Hallo DaVinci,
    das Problem ist nicht nur so ähnlich wie bei mir, sondern exakt das selbe...
    Habe es jetzt erstmal ganz anders gemacht, und zwar ( mit viel zeit-Investition ) das gesamte Modell einfach in c4d gemodellt... war eine Sch*** Arbeit, hat mich letztendlich aber zum Ergebnis geführt. Was ist es denn für eine Datei, die du hast? Eventuell kann man das auch über diesen Weg regeln. ( Falls es nicht sowieso gemodellt ist ;) )
    Hi h-printer...
    tja, ich hatte mein Objekt aus Gips modelliert (stehende Tierfigur 30cm hoch, ) und damals in einer hohen Auflösung vom Institut scannen lassen und nachträglich noch in BLENDER nachmodelliert (Polygonzahl von ca. 1.5 Mill). Andere Figuren erstelle ich komplett in Blender... C4d war mir zu kompliziert... :huh:
    Ich wollte diese Figur später in verschiedenen Größen haben. Und nicht immer neu aus Gips, sondern per "Knopfdruck" vom 3d Printer aus.
    Jetzt habe ich die Datei in Blender neu "remeshed" (also polygone neu ausgerichtet --> gleichmässige Quads) und anschließend etwas nachmodelliert. Das hatte den Vorteil, dass etwas weniger Polygone beim Eportieren (STL) entstanden. = knapp 1 Mill.
    Und nun klappt alles! Ich kann sie in beliebigen Größen von Cura berechnen lassen - das dauert schon einige Minuten, aber es funzt...
    Ergo: CURA mag keine Objekte mit mehr als 1 Mill Polygone ?!?!
    ich lasse diese Figur gerade drucken (Layer hight = 0,08mm - schon seit 10 Std, weitere 3h folgen noch ... puhhh ... aber das Ergebnis scheint einigermaßen ok zu sein.
    Was erzielst du für Druckergebnisse, wie groß sind deine Objekte?
    Gruß,
    Mathias
        • 4 replies
