Druck bricht ab
ballibum
Posted · Druck bricht ab
Hallo Forum,
leider bin ich bis dato sehr enttäuscht vom Ultimaker 2. Ich habe einen Ausdruck der 20 x 20 cm Grundfläche hat, aber maximal 3 cm hoch ist. Leider kommt irgendwann keine Druckmasse mehr aus dem Extruder. Ich weiß nicht ob dieser sich verstopft oder ob hinten das Gerät zum reinziehen nicht mehr arbeitet. Vermutlich eher zweiteres, ich habe keine Ahnung wie ich diesen Fehler beheben kann-für Tipps bin ich sehr dankbar. Ein Druck dauert ca. 30 Stunden und es ist echt ärgerlich. Bis dato eine Fehlinvestition.
mit bestem Gruß
Balli
    Hallo Balli,
    Das Problem kenne ich zwar noch nicht, versuche aber gerne dir zu helfen. ;)
    arbeitest du mit den Standard Einstellungen oder den Advanced - Settings?
    Welches Filament benutzt du?
    Falls möglich stell doch einmal für dich eine Webcam auf, lass den gesamten Druck über den Feeder "überwachen" und beobachte dann ob der Feeder wirklich aufhört zu arbeiten. Falls das der Fall sein sollte, kann ich dir nur raten die Maschine erst einmal zurück zu schicken und dann auf ein Ersatzgerät zu warten.
    Mirko
    Hallo,
    es wäre echt wichtig zu wissen, ob der Extrudermotor noch arbeitet , wenn vorne nichts mehr rauskommt.
    Ich hatte auch so ein Problem.
    Da war der Retractionweg zu lang und das Fillament hat bei zu langen Druckkopfwegen so runtergekühlt, das es zu Verstopfung führte.
    Bricht er immer an der selben Stelle ab?
    Grüße
    Andreas
