Feeder dreht nicht wenn ich einen Druck starte...
homeprinter
Posted · Feeder dreht nicht wenn ich einen Druck starte...
Hallo an alle,
ich habe mal wieder ein kleines größeres Problem.
Also, wenn ich einen Druck starte, ist mir aufgefallen, dass der Feeder an meinem UM² nicht mehr läuft...
Wenn ich Material wechsel oder die Funktion Move Material benutze, funktioniert er...
Habe schon wirklich alles versucht, was mir eingefallen ist z.B. auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Software nochmal neu drauf spielen etc...
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Beste Grüße
Mirko
    Hi Mirko
    Hast Du hinten auf Antriebswelle und Rändelrad geschaut, während des Startvorgangs?
    Ich glaube auch, dass der Motor nicht wirklich still steht, sondern das Rändelrad sich eher in das Material frisst.
    Markus
    Hallo Tom und Markus,
    Entschuldigt, dass ich heute erst schreibe, aber bei mir ging hier gestern überhaupt nichts mit Telefon und Internet und so...
    Danke erst einmal für eure Antworten.
    @Tom: Ich hatte 14.07.0 zwar schon auf dem PC hatte wohl aber leider vergessen den UM² auch zu updaten :oops: :mrgreen: Jetzt klappt das auch alles wieder -diesbezüglich- einwandfrei ;)
    @Markus: wie schon oben geschrieben, lag es tatsächlich daran, dass Antriebswelle und Rändelrad still standen. Trotzdem einen Riesendank, dass du immer so schnell versuchst weiter zu helfen, dass nenne ich Einsatz. :);)
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sind all Deine UM2-Probleme aktuell hinfort?
    Denn mal los Mirko, DRUCK machen. :D
    Markus
    Hmm leider nein...
    Habe seit gerade eben folgendes Problem...
    DSC 1188
    Weiß jemand woran das nun schon wieder liegen kann?...
    Irgendwie ist momentan der Wurm drin... :cry: :cry: :cry:
    :lol: Ha, ist doch mal ganz einfach... :unsure: :wacko: :ph34r:
    Ganz ehrlich...ich habe noch niemals auf BlueTape gedruckt, aber ein paar Diskussionen diesbezüglich verfolgt.
    Zunächst sieht es für mich so aus, als wäre teilweise keine Anfangs-Haftung gegeben, loses Material wird mitgeschleift.
    :idea: Probiere eine erneute Justierung (Bett-Leveln) des Druckbetts, und zwar muss die Düse über das BlueTape kratzen, ohne es dabei zu zerstören. Näher heran mit der Düse, sollte die Lösung sein, denke ich.
    Probiere es aus.
    Markus
    Das Filament soll von der Düse in das BlueTape möglichst tief hinein gedrückt werden, so habe ich es damals verstanden.
    :idea: Ich halte BlueTape aber eher für suboptimal und nehme es mir bitte nicht Übel, wenn ich Dir jetzt folgendes schreibe:
    Der UM2 ist schon ein relativ teures Teil, und wenn man sich ein solches Maschinchen leisten kann, dann lohnt eine zusätzliche Investition in so genannte Dauer-Druck-Platten auf jeden Fall. Die Platten sind pro Quadratmeter zwar extrem teuer, aber lästige Vorbehandlungen der Bauplattform entfallen komplett. Eine oder vielleicht zwei DDP würde ich wählen. Sie sind beidseitig verwendbar, leicht zu reinigen, und im Verhältnis zum Direkt-Druck auf Glas können deutlich geringere Bett-Temperaturen (PLA 50>>>30 Grad) angewandt werden. Nur sind die Oberflächen nicht unzerstörbar, folglich darf die Drucker-Düse niemals auf der DDP kratzen.
    Ich mache eigentlich ungern Werbung, aber 3D-Printerstore24 hat fertig zugeschnittene DDP...nicht günstig, aber tadellos, und andere Anbieter lassen sich die Dinger ebenfalls vergolden.
    Ansonsten gibt es eine recht einfach zu erlernende Methode für den nahezu perfekten PLA-Druck direkt auf Glas ohne jegliche Hilfsmittel / Zusatzkosten (...gut, unvermeidbar ist dann Heizenergie / Strom).
    VG
    Markus
    Hi Markus,
    1. Habe das Problem behoben, indem ich einfach Cura 14.07.0 noch einmal auf meinen PC aufgespielt habe und jetzt klappt alles wieder einwandfrei. Ich weiß auch nicht, was da damals schief gegangen war beim download.
    2. Warum sollte ich es dir übel nehmen, wenn du mir Ratschläge gibst? Ganz im Gegenteil, ich bin total froh, dass es hier im Forum Leute wie z.B. dich und auch Andreas von 3d-Printerstore24 gibt, die ihr Wissen nicht für sich behalten, sondern immer wieder den Leuten helfen.
    Ich selber habe bisher aber eig. nur Super Erfahrungen mit Blue Tape gemacht, werde mir das mit der Dauer-Druck-Platte mal überlegen ;)
    Mirko
    Probiere mal Direkt-Druck auf beheiztem Glas:
    Extrem kleine Dinge benötigen zwar etwas Brim und Überhänge im Nahbereich der beheizten Glasoberfläche sind nicht so einfach zu handhaben, aber ansonsten geht´s Wunderbar mit folgenden Einstellungen:
    - Gute Bettjustierung setze ich mal voraus.
    - Druckstart bei 220 Grad Düse und 75 Grad Bett.
    - Spätestens ab dem 3ten Layer 210/62 Grad (kann man automatisieren mit TWEAK AT Z in Cura.
    - Gelegentliche Glasreinigung nur mit Seifenlauge (Flüssigseife, oder was auch immer), keine Glasreiniger, oder Alkohol-haltigen Reiniger verwenden.
    Unkomplizierter geht es eigentlich nicht, die Haftung ist meist ausgezeichnet, und Teil-Ablösungen (Hochkrempeln) ist damit auch fast Geschichte.
    Markus
    Super, das werde ich auch einfach mal ausprobieren.
    Danke
    Mirko
          • Confused
        • 4 replies
