Plateau
thierry
Bonjour à toutes et tous, voila le problème, j'ai la sonde de température du plateau qui ne fonctionne plus.
ou elle indique que le plateau et à 90 ou 100° alors qu'il et à la température ambiante 23 °, donc peut t'on la remplacer, qu'elle et sa valeur?
j'ai déjà vérifié les câbles, et les connections.
    Bonjour,
    C'est une PT100 la valeur doit être de 106-108 Ohms a température ambiante
    Le support va te répondre si tu as de la chance dans une ou deux semaine :wink:
    C'est le même modèle de sonde pour le bloc chauffant de la buse d'extrusion et pour le lit chauffant donc?
    Merci manipil pour votre réponse, avez voue eu le problème?
    Oui la sonde est défectueuse, Le support m'a répondu au bout de 2 semaines pour m'informer qu'il allais le plus rapidement possible m'envoyer un plateau chauffant. ( peut être je vais le recevoir pour noël :wink: ) oups j'ai reçu aujourd'hui 5 jours après. Merci Ultimaker.
    Je me suis dépanner provisoirement en soudant une grosse pt100 que j'avais et en la collant sous le plateau avec du mastique pour porte coupe feu :-P
    temporary pt100 fix
    temporary pt100 fix
    je vient de voir ce post sur les PT100, ceux ci vont sur l'UM2 ? Car intéressant niveau prix !
