Posted · Chrombeschichtung
Hi
Eigentlich sollte es gehärteter Wellenstahl sein. Ich glaube Chrom ist es nicht. Hast Du Bilder?
Und reparieren kann man es im Grunde nicht, die betreffenden Wellen müssen ausgetauscht werden.
Markus
    Bist du sicher, dass es sich um eine Beschichtung der Welle handelt?
    Es ist normal, dass sich mit der Zeit Ablagerungen auf den Wellen bilden. Diese sollten ab und zu mit einem Tuch abgewischt und die Wellen bei der Gelegenheit neu geölt werden.
    Die Ablagerungen kommen unter anderem vom Druckmaterial, von den Bronzelagern und von den Riemen. Letzteres ist allerdings nicht gut - wenn sich die Riemen abnutzen, muss man sie neu ausrichten oder die Pulleys auf scharfe Kanten / Brauen überprüfen.
    /edit:
    Bei Misumi kann man Stahlwellen mit Hartverchromung HV750 bestellen. Diese Beschichtung dürfte allerdings so gut wie unzerstörbar sein. Wenn sich tatsächlich eine Beschichtung ablöst, dann ist das ein Zeichen von ziemlich minderwertiger Ware.. (Wovon ich beim UM2 nicht ausgehe...)
    Also bei meinen Wellen kann man auch im Licht eine Verfärbung erkennen, die aber eher an Hochglanzpolitur erinnert. Es sind die am häufigsten genutzten Stellen auf den Wellen, diese sind bei mir durch die darüber laufenden Lager wie leicht poliert.
    Meinst du vielleicht das?
    Hallo,
    sorry für meine späte Rückmeldung.
    Ich habe jetzt mal https://app.box.com/s/564pomn18joew5cc1rky davon gemacht. Das sind sicher keine Ablagerungen.
    Der Ultimaker ist erst etwas über 200 std. gelaufen. Deshalb ist es sehr seltsam das die Beschichtung sich auch an der Z Achse löst. Es scheint sich also wirklich um minderwertige Ware zu handeln :(.
    Hm, also auf dem ersten Bild erkenne ich kaum was. Aber auf dem zweiten Bild, auf der rechten 12mm Welle ist ganz klar zu erkennen, dass da etwas nicht stimmt.
    Vielleicht sind die Wellen vernickelt, keine Ahnung. Könnte auch sein, dass da etwas leicht verbogen ist und zu erhöhter Reibung führt.
    Hast du den Ultimaker Support schon angeschrieben mit dem Problem? Das könnte recht wichtig sein, falls die tatsächlich ungeeignetes Material einkaufen...
    Ja ich habe die gestern mal angeschrieben. Mal sehen was sie dazu sagen.
    Gruss
    elso
    Was auch immer die genaue Ursache ist, Du solltest schnell handeln und auf ein Ersatzgerät bestehen. Gemessen am Gerätepreis ist eine Reparatur in Eigenregie eh inakzeptabel. Und zudem ist der Austausch mindestens zweier Linearwellen an dieser Maschine auch für erfahrene Personen leider nicht mit wenigen Handgriffen zu bewältigen.
    Markus
    ..das motiviert den Hersteller auch eher, die Sache etwas genauer unter die Lupe zu nehmen ;)
