probleme alimenteur
viv46
Posted · probleme alimenteur
bonjour à tous
, je suis nouveau et j'ai un petit souci avec mon alimenteur, il n'emporte plus le fil et il me parait un peu ressortit par rapport à la normale, si quelqu'un à une solution merci bcp car j'ai quelque objet à faire et je panique un peu la
vivien salamone
    Bonjour vivien,
    As-tu une photo de ton soucis? Le filament est-il "rongé" par le l'alimenteur?
    Tu peux essayer de régler la tension avec une clé allen au dessus de l'alimenteur tu as un petit trou et tu règles la vis. Des indicateurs blancs t'indiqueront la tension.
    Si le filament est rongé c'est sans doute la buse qui est bouchée, je te conseille de suivre les instructions de la méthode atomic que tu peux voir ici http://support.3dverkstan.se/article/10-the
    Bonjour,
    je pense que tu dois parler du petit pignon qui se trouve sur l'axe du moteur alimentateur.
    Si il est ressorti c'est surement que la vis pointeau qui maintien ce pignon doit être desserrée.
    Moi je l'ai resserré et j'ai mis du frein filet car elle se desserrait tout le temps.
    Bonne réparation.
    bonsoir,
    merci pour vos réponses,
    j'ai dévissé l'alimenteur, et je ne sais pas du tout comment revissé pour que le pignon rerentre, quand je devisse la pointeau, comment dois je faire pour revissé le pignon?
    merci d'avance
    J'ai un peu du mal a comprendre (une photo aide).
    J'aurais dit ça beaucoup moins poliment :mrgreen:
        • 9 replies
