Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Tu es tout à fait au bon endroit michel pour ce type de video :)
Ici c'est l'endroit où tout peut être montré ou raconté ( ou presque....) Didier veille....
chouette la bécane !
    un PET classique qui poserait énormément de problèmes du fait de sa vitesse de crystallisation.
    As tu un peu plus d'info au sujet de cette vitesse de cristallisation ?
    J'ai acheté du pet+ qui est sensé être plus facil à travaillé que l'ABS..... mais pas eu encore le temps d'essayer
    je confirme skull beaucoup moins de contraintes.
    bien :) et tu imprimes a quelle temperature ? buse et lit chauffant et pour quelle vitesse stp
    Le grand classique pour le pet+ c'est 240/250° et entre 40/50 mms
    En ce qui concerne le plateau chauffant entre 60/70 °
    Pour de très large pièce tu peux augmenter la température du plateau et mettre un bout de colle ou scotch au extrémité de ta pièce pour éviter un warping, sur une petite pièce ça ne bouge pas.
    J'ai un rouleau de U-Pet chez moi je le teste ce weekend je pense. D'apres ce que j'ai lu ca se rapproche du XT mais c'est pas vraiment du XT (j'ai cru voir que la temperature de transition est plus basse pour le U-PET)
    Les privilèges....ça me rend dingue ça :mrgreen:
    Je suis preneur pour une petite comparaison avec le XT.
    Je vois que les images de profil ce transforme de plus en plus en hommage à Charlie Hebdo, plutôt que de changé ma photo j'ai préférer faire une impression =)
    J'ai donc dessiné une petite plaquette avec marqué "JE SUIS CHARLIE" dessus, je l'ai imprimé en 2 couleurs ( à refaire car le résultat et pas top) mais je vous laisse quand même le liens Thingiverse et Youmagine pour télécharger ce porte clef ;)
    http://www.thingiverse.com/thing:627189
    https://www.youmagine.com/designs/plaquette-je-suis-charlie3
    IMAG1479
    Merci Adrien, tu es passer du noir au blanc trop tôt ou bien c'est fait pour les trais blanc dans les coins ?
    Sympa au réveil ce dimanche matin...si nous avions encore des doutes...
    ça y est je suis atteint par le syndrome d'impression aiguës...
    --> Aujourd'hui en roulant sur l'autoroute, je passe sous un pont.
    En regardant les piles du pont je me suis dis: oh les c**s ils ont fait le pont et ils ont laissé les supports ^^....
    c'est grave docteur ?
    C'est normal ^^ moi mon plus gros problème c'est que dès que je vois des pièce en plastique je les analyse pour voir si je pourrais les imprimer :)
    spoll 2.2kg XT
    Bobine de black XT Colorfabb de 2,2KG faudrait pas plus gros sinon l'imprimante se déplacerait lors de l'impression ^^
    A ouai, sa fait de sacré bobine !
    Oh, une UM à roulettes !
    C'est clair que c'est impressionnant cette bobine
    C'est vrai que ça sa fait de la bobine :p
    @Didier j'ai le même problème que toi :p
    J'ai le même problème que vous aussi et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas :mrgreen:
    Dernière livraison de colorfabb :)
    De quoi m'occuper un peu !
    Il y a beaucoup d'entre vous qui sont "Pro" et qui essaye d'en vivre un petit peu ?
    Perso, j'essaye de développer cette activité (en auto-entreprise + site internet) pour voir si il y a un "créneau" tout en ayant un boulot à coté.
    J'aimerai bien faire comme toi Sisco .... Mais je suis mineur et sa pause quelques problème :/
    Et il me semble que Jérôme et auto entrepreneur mais je suis pas sur ;)
    Ah oui quand mm.
    Tu as beaucoup de commande toi aussi :eek:
    Ou tout est perso?
    Je n'arrive pas à imprimer le robot d'ultimaker alors j'ai fait du stock pour m'entrainer :mrgreen:
    Impressionnant ta commande rigs ! Les 2 lignes du bas, ce sont des spool de 2,2 kg ??
    Jérôme, c'est quoi ton auto-entreprise ? Tu imprimes des pièces à la demande sur 3dhubs ou équivalent ou tu proposes autre chose ?
    C'est ça psine
