Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Je n'y manquerais pas :) je me réjouis de faire mon premier robot moche avec :p
C'est un peu rude de s'habituer a l'ulticontroller quand tu es habitué aux controles de l'um2 :) Sinon pour le montage je n'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai juste inversé quelques pièces dans les sliders blocks, et j'avais oublié de serrer les poulies des moteurs x et y :p
Pour le reste ça a l'air pas trop mal, j'ai juste un boulon qui a sauté au premiers démarrage, j'ai pas encore trouvé d'ou il venait :mrgreen: :mrgreen:
    Tu vas voir tu vas en retrouver régulièrement dessous... et ça continuera pourtant de fonctionner! De là à dire qu'il y en avait un peu trop...
    En tout cas au niveau des vis je me retrouve avec pas mal de vis en trop j'imagine que c'est normal ^^ j'ai juste manqué de vis 12mm (3) pour le reste sans soucis.
    Je me suis pas mal aidé du wiki pour le montage, les photos sont plus claires, le manuel de montage est pas mal fait mais des fois les dessins sont peu lisibles je trouve
    @Jérôme avant j'arrivais pas du tout à imprimé à 0.2 mais le depuis quelques semaines je suis avec Cura 15.02 + Thinkergonme 15.01 en firmware et ça vas niquel :)
    Thinkergnome c'est un firmware, je m'explique si tu veux c'est une mise à jour de l'imprimante mais le programme installé a été fait par Thinkergnome et pas Ultimaker, et y permet d'avoir plus d'information lors de l'impression, plus de fonction dans les réglage etc etc
    Des exemples de l’écran avec ce firmware :
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/album/1618-um2-geek-mode/
    Donc j'ai :
    - Téléchargé la version de Thinkergnome https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    - Installé Cura 15.02
    - Une fois dans cura j'ai fait "Machine" --> "Installé un firmware maison" et je suis aller installé mon fichier Thinkergnome
    De rien :wink:
    Je suis aussi interessé par thinkergnome.
    Pourquoi ne pas installer, la dernière version 15.02.2 ?
    Dans le dossier zip, il y 3 fichiers. Du coup, on installe lequel ?
    Non au temps pour moi je me suis tromper j'ai bien la 15.02
    Il y as 3 fichier 1 pour UM², 1 pour l'UM² extanded, 1 pour l'UM² mini tu prend ce que tu as ;)
    Ok, merci pour la précision Adrien
    Vous allez découvrir un autre monde avec le firm thinkergnome ! ;-)
    Franchement il est top le firmware de tinkergnome.
    Pour Cura je suis en version 15.02 ou 14.12 selon... y a quelques bizarreries dans les versions 15 genre pour l'infill
    Et l'umo au final elle est simple a monter il faut juste du temps a y consacrer... m'auras fallu pas loin de 5 mois :D saloperie d'emploi du temps surcharger
    Embauche ;-)
    :mrgreen: Cherche homme a tout faire :mrgreen: :mrgreen:
    Si le job c'est s'ocuper d'imprimante, j'ai envie de dire qu'il y as pire :)
    Non c'est plutot faire du bricolage dans la maison, le ménage, s'occuper des animaux faire de la paperasse :)
    Y a des suédoises sur le forum?? :p
    Avant de trouvé des suédoises faudrais déjà trouver des filles sur le forum :p
    Y en a :) mais elles se cachent y a trop de testostérone sur les forums ou ca parle IT etc...
    3Denn est une fille si je dis pas de bétises mais pas suédoise je pense :)
    Non, pas Suédoise, et vu mon grand âge... :mrgreen: :mrgreen:
    L'age ça veut pas dire grand chose :) comme dirait ma mère, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes :mrgreen: :mrgreen:
    Ben, la soupe, c'est pas trop mon truc :mrgreen:
    Je préfère nettement l'Ultimaker ! et des tas d'autres choses, mais la soupe... bof... :???:
    Quand notre modérateur se lâche.... :-P :-P
    Ça donne de la vie au forum au moins :p
    Je trouve ça sympa qu'il y ai un peu de féminité sur ce forum !
    Bon faut quand même juste faire attention de ne pas trop déborder du sujet :mrgreen:
      • Introducing Universal Cura Projects in the UltiMaker Cura 5.7 beta
        • 10 replies
        This update is for...
        All UltiMaker S series
        New features
