Bon repos
Bonne année aussi les makers
Bonne année aussi à tout le monde
Espérons que personne ai de soucis dans la vie et avec les impressions
Bonne et joyeuse année 2015 à tous !!
et très bonnes impressions avec nos joujoux ... :-P
Pour info (surtout pour les Belches), j'avais un besoin urgent de filament ColorFabb pour terminer un projet et j'avais pas trop envie de me taper un aller-retour à Venlo donc j'ai un peu cherché qui distribuait et stockait du ColorFabb en 2.85mm pas trop loin.
Je suis donc passé ce matin à la première heure chez http://www.trideus.be à Lummen (Limbourg) et j'ai été agréablement surpris par leur show-room: je n'ai pas fait le compte mais ils exposent au moins une 15aine de modèles différents, UM, Leapfrog, Roland, Zortrax, DaVinci, etc...
Adresse à retenir.
Petite info pour les possesseurs d'UMO+ (ou d'UMO+HBK)...
La taille du plateau dans Cura est de 205x205, mais dans le firmware c'est 210x210.
D'une part, j'ai mesuré sur le plateau à partir du point zéro, et il y à la place, et d'autre part mécaniquement, la tête y accède sans problème.
On peut donc sans soucis (*) passer le plateau à 210x210 dans la config Cura pour gagner 5mm (ce n'est pas beaucoup, mai j'en avait besoin aujourd'hui)
(*) presque sans soucis: en fonction de la position des end-stops, il se pourrait que la tête aille toucher le clip arrière droit où ça passe fort juste, mais en gardant une faible marge à cet endroit...
Aucune idée :???:
Tes axes sont bien huilé ? Car peu être qu'avec les frottements l'imprimante a eu un peu plus de mal :/
Re-essaye voir si le problème persiste :???:
Le WD40 c'est pas un bon plan, c'est un dégrippant, pas un lubrifiant...
Le problème du WD40 c'est que d'une part c'est agressif (propriété du degrippant) et d'autre part ça n'a pas de propriété adhésive, donc ça ne lubrifie jamais longtemps. Et si jamais ça reste, ça se fige (laisse un fond de WD40 dans un petit récipient pendant une semaine ou deux...)
Si tu lubrifies au WD40 il faut le faire souvent et dégraisser avant à chaque fois.
J'utilise exclusivement soit de l'huile fine pour roulements (magasin de modélisme) soit de la graisse pour roulements.
Alternativement, on peut utiliser de "l'huile de machine à coudre"
Pas d'expérience avec ça...
Au passage, pour ton problème de dimension, sur UMO ce type de soucis est typiquement lié à la tension des courroies...
Moi perso je mets de l'huile de fourche de moto sur mes axe et ça va
C'est conseiller dans la notice de mettre de l'huile pour machine a coudre.... Mais je ne connais pas le type d'huile
L'huile pour machine a coudre est une huile minérale très raffinée qui contient de la paraffine. Normalement elle est translucide.
Pour lubrifier, tu peux utiliser de l'huile au téflon.
Moi, j'ai un restant d'huile silicone et ça va pas mal....
Et devinez qui est de retour....
Ouelcome baque
Yep de retour après mes congés
Didier is back pour remettre un peu d'ordre car il y a eu du laisser aller ! Nous avons été sage pendant ton absence
Distribution de coup de fouet en perspective ?
Pour ceux qui aime pourquoi pas :mrgreen: :mrgreen:
Oui didier j'ai été vilain oui trés vilain pendant ton absence, je mérite d'être puni !
Moi j'ai été gentils j'ai tout fais comme il faut et je préfére l'idée d'Amedee
Top Posters In This Topic
278
256
189
122
Popular Days
Feb 9
26
Jan 6
22
Mar 17
17
Nov 5
17
DidierKlein 278 posts
rigs 256 posts
darkdvd 189 posts
duriel 122 posts
Popular Days
Feb 9 2016
Jan 6 2015
Mar 17 2015
Nov 5 2014
Popular Posts
electromu
ya des gens très motivé sur cette terre
Ollo
Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
electromu
un peu ma faute....
Posted Images
DidierKlein 729
Pour info je serais un peu moins présent sur le forum les deux semaines a venir ne vous inquiétez pas je reviendrait rapidement ^^ un peu de repos bien mérité (ou pas)
