Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Je n'en ai plus fait depuis longtemps, mais pour un projet de moulage j'en ai utilisé pas mal, la seule chose qu'on avait changé par rapport aux réglages PLA c'était la température (plus chaud).
Maintenant en fonction du sujet, il faut peut-être aussi ajuster les réglages de rétraction.
Pour être complet, c'était avec une UMO (le feeder d'origine de l'UM2 est plus capricieux) et avec du Ultimaker flexible / Filaflex. Le NijaFlex est nettement plus souple, pas sûr que ce soit aussi simple.
    Pour ceux qui n'auraient pas vu:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9344-company-update/
    La partie interessante concerne la double extrusion pour l'um2... malheureusement elle ne verra jamais le jour comme expliqué dans le sujet...
    Comme moi j'imagine que vous allez être déçu, néanmoins les raisons évoquées sont valables pour moi, je pensais vraiment qu'ils trouveraient une solution mais visiblement c'est plus compliqué que ça... Ils préfèrent garder une imprimante qui offre une bonne qualité plutot que de fournir une double extrusion qui apportera plus de problèmes que de solutions.
    Et visiblement il n'existe pas de filament soluble qui soit simple a utiliser pour le moment ce qui fait qu'au final la technologie de double extrusion n'est pas utile.
    J'ai été choqué d'apprendre la nouvelle, j'y croyais vraiment... enfin pour ma part ca fait un moment que j'imprime sans et je m'en passe donc ça ne me pose pas trop de soucis.
    Mouais....
    C'est vrai que tout ce que j'ai vu imprimé avec "deux têtes" m'a toujours laissé dubitatif....
    Je pense que c'est déjà assez casse coui.... parfois d'imprimer avec un seul matériau sans se faire ch...à en imprimer un deuxième en même temps !
    La solution est peut-être là : http://e3d-online.com/Cyclops
    Je pense qu'on est pas encore pret au niveau technologie pour la double extrusion surtout que bon imprimer en deux couleurs ça n'a pas beaucoup d'interet il me semble.
    Tant qu'il n'y aura pas de filament facile a imprimer et soluble dans l'eau l'interet est vraiment limité
    Injecter une autre couleur avant passage dans la buse peut être une bonne idée, sauf que lorsque l'on change de filament il y a un certain dégradé de couleur avant d'arriver à la couleur voulue. Je me demande comment ils gèrent ça...
    bonne question
    Tu as le plug retractwhilecombing
    http://wiki.ultimaker.com/CuraPlugin:_RetractWhileCombing
    il fait des rectration même avec activer les détour.
    ça a de la gueule cette affaire non ?
    Ouais ça a de la gueule, mais je n'ose même pas imaginer le mega effet de nutation de l'axe Z ;)
    Pas de news depuis leur annonce il y a 6 mois... aucune preuve physique, pas de photos réelles :-|
    Mais sinon j'aimerai vraiment en voir plus ça à l'air d'être bien sympa !
    Belle animation 3d en effet :p
    @Jérôme du 44 : en fait non, elle est 89€ + cher chez RS... (HT vs TTC).
    1990*1.2 ça fait bien 2388 € chez RS donc plus cher que makershop.
    tien en parlant de RS je suis justement en train d'imprimer avec un rouleau d'abs de chez eux. résultats dans 1 heure ^^ http://fr.rs-online.com/web/p/materiaux-pour-impression-3d/8320368/
    c'est marqué made in Netherlands sur le spool.
    Bon ben nickel le blanc de chez RS. c'est du vrai 2.85 mesuré au pieds à coulisse à différents points.
    Juste l'impression qu'il pue un peu plus que la Makershop que j'ai utilisé hier.
    Et comme on à 20% de reduc chez RS ça fait un très bon rapport qualité/prix
    Oyez, Oyez!
    Je ne suis pas passé sur le forum ces derniers jours -- j'essaie de terminer mon compilateur de Marlin en ligne -- mais je viens de rattraper mon retard de lecture de la section francophone j'ai appris des nouveaux et surtout j'ai bien ri!
    Top!
    Tien je me posai une question : la différence entre une imprimante qui passe du filament 1,75 et 3mm ?
    @ Damien vu sur le site usinages.com
    "3mm :
    Positif :
    Moins cher
    plus de choix de matériaux
    Négatif :
    Nécessite plus de force, réducteur obligatoire sur l'extrudeur.
    1,75mm :
    Positif :
    Demande moins de force, il peut être utilisé avec un extrudeur direct-drive
    Negatif :
    Plus cher"
    Sinon une petite question pour les ultimakeriste professionnels: Vous facturez vos pièces à l'heure d'impression, au poids de matière utilisé ou par un autre calcul plus compliqué ?
    un exemple de tarifs ? :)
    boujou
    Perso au volume imprimé (je me base sur la longueur de filament donnée par Cura)
    Je multiplie par 6.4 pour avoir en cm3 et je multiplie ça par une valeur en fonction de la matière (0.2 pour du PLA basique). Et je rajoute une valeur fixe pour l'impression (5€)
    Quelle est la différence entre un canard?
    Il n'y en pas, ils ont les pattes de la même longueur, surtout la gauche...
    C'est un peu n'importe quoi la réponse de usinages point com...
    Je ne vois pas où est la différence de prix dans la conception de l'une ou de l'autre.
    En terme de consommable, beaucoup de fabricants vendent au poids au même prix pour les deux diamètres.
    Choix des matériaux? Idem...
    Réducteur obligatoire sur extrudeur? Il est où le réducteur sur l'UM2?
    L'extrudeur de l'UM2 est quand même le point noir sur cette machine :???:
    De par sa conception, pas parce que c'est un entrainement direct. Le feeder de |Robert| fonctionne très bien.
    Les Reprap Prusa et Mendel pour ne citer que ceux là sont typiquement en 3mm avec entrainement direct...
    Oui après réflexion, remarque judicieuse D'amedee. j'Edit mon post précédent.
