Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
C'est un des plus plus grands (si pas le plus grand) rassemblement de développeurs open source en Europe. Si on est un peu intéressé par la chose c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
    Tu nous feras un petit résumé du salon :)
    Y a pas d'autocollant sur l'imprimante en photo ^^ on dirait une copie c'est marrant :)
    Je multiplie par 6.4 pour avoir en cm3 et je multiplie ça par une valeur en fonction de la matière (0.2 pour du PLA basique). Et je rajoute une valeur fixe pour l'impression (5€)
    Pour avoir le volume d'une pièce, il faut multiplier par 6,4 la longueur total ? ou bien c'est toi qui met sa ! ?
    Ben avec du fil de 2.85mm de diamètre le volume est Pi * r^2 soit 6.379... donc 6.4 pour faire simple.
    Bien vu -- en fait c'est un des prototypes de l'équipe de dev ;)
    ah mais non Amédée fallait pas vendre la mèche aussi vite... le titiller un peu...
    Damien tu comprends d'où Amédée sort son calcul?
    Pour ceux qui sont fâchés avec le maths, je me suis fait une petite feuille de calcul qui me donne le cout de filament en fonction soit de la longueur soit du volume...
    Merci @Amedee pour ce retour plongeant dans les math (que j'adore ceci dit en passant) et merci pour le partage de ton tableau que je vais essayer de reprendre - a moins que tu partage le fichier aussi :eek: ;-) :oops: :-P
    Les jaunes sont les données de base, et en bleu les dérivées dans plusieurs unités...
    Je vais reformatter plus clairement et je mettrai un lien si ça peut être utile à quelqu'un...
    Cool, Merci
    et sinon pour ceux qui s'intéresse a freecad, formation live : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=8757&p=77615#p77615
    Sinon une petite question pour les ultimakeriste professionnels: Vous facturez vos pièces à l'heure d'impression, au poids de matière utilisé ou par un autre calcul plus compliqué ?
    un exemple de tarifs ? :)
    Perso, je facture à l'heure d'impression, c'est plus simple pour moi :
    Dedans je compte l'amortissement de la machine, le prix de la matière avec une plus-value et le post traitement de la pièce soit 5€/h.
    Je me suis basé un peu sur ça aussi :
    http://thindustries.fr/tarif_impression_3d/
    Et pour infos, il y a maintenant la version 15.01 de cura avec un nouveau firmware.
    Je viens de voir que durant l'impression, plusieurs options sont apparue :
    le mode "change filament" entre autre.
    Derniers essais avec cette fonction...catastrophique....sous extrusion à chaque départ suite au changement de filament.
    Mauvaise manip de ma part ? Mauvaise gestion point de vue firmware ?
    Donne moi du rêve sisco avec une belle photo qui me prouve que ça marche ;)
    Ah ah, désolé j'ai pas encore testé, j'ai installer cet après midi et j'ai déjà pas mal de pièces à imprimer avant de faire un essai. Pour le coup tu me fait peur, j'espère que ça va le faire car c'est assez intéressant.
    T'as essayé avec le dernier firmware ?
    Oui avec la 15.01-RC10.
    Sachant que j'ai utilisé que du PLA ( 4 couleurs ) avec une température "passe partout".
    Il est possible que ma buse soit un peu bouchée ou mon feeder mal réglé...mais la résultante de ces essais reste une sous extrusion sur les 2 premiers .mm avant de retrouver une extrusion normal...ce que me fait douter sur l'éventuel probleme "dit" mécanique donc je penche plus pour une mauvaise gestion du firm.
    à suivre.
    edit: Il me semblait bien avoir une photo de ce test.
    changement filament
    Avec ce mode, après un changement de filament, il extrude un peu "dans le vide" pour "primer" (je sais pas quel est le terme en français) avant de reprendre l'impression ou il s’était arrêté?
    Est-ce possible de configurer d'extruder un peu plus avant de reprendre l'impression?
    Ah d’accord v'la le carnage ! lol
    Dès que j'ai du temps je me penche la dessus.
    Salut kolia
    Effectivement le tête opère bien un retrait au fond de l'UM pour dans un premier temps lancer la procédure de changement filament et un fois le nouveau charger il y a un déplacement toujours au fond mais au centre afin d'extruder pour optimiser la reprise, cette extrusion est conséquente et fonctionne très bien.
    Lors de la reprise de l'impression avec un positionnement correcte dans l'espace, la sous extrusion apparait...pour ce stabiliser doucement comme tu peux le voir sur la photo.
    Maintenant le problème est que je ne peux pas visualiser en direct les valeurs du feeder à ce moment là et encore moins les modifier sans passer par la case firmware...avis aux amateurs :)
    Ces valeurs sont certainement modifiables mais avant je pense qu'il faudrait écarter une éventuelle mauvaise manip de ma part en ayant plus de testeur.@Sisco c'est à toi de jouer :)
    J'ai un peu nettoyé ma feuille de calcul filaments, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cvcK-7JhMTdCgPZNqSXwiMbeqQkaO4qCSU6vVglAQUA/edit?usp=sharing.
    Simple filament price calculator
    Vous pouvez entrer vos filaments soit au poids, soit au mètre (comme par ex. chez FaberDashery)
    Pour le prix d'une impression, entrez soit le volume, soit la longueur. Dans le cas de la longueur il faut bien sur la rentrer dans une colonne où le diamètre de fil correspond!
