Aucune idée mais avec l'épidémie de grippe, peut être tu pourras t'en servir (avec précaution)
- 1
Il est vraiment trés fort ce super @zizon
Justement j'ai un doute, je ne sais pas si il faut que la sonde du thermomètre soit juste en contact avec le corps chaud ou si il faut qu'elle soit intégralement a l'intérieur.
bravo.
Bonsoir,
Il faut que la sonde soit au plus près de la buse et que la transmission de chaleur se fasse correctement. L'idéal c'est a l’intérieur, après, si tu fixes par l’extérieur, il faudra augmenter le contact avec une pâte conductrice a l'argent par exemple.
Je suppose que tu as tes raisons, mais a quoi cela va te servir ?
@zizon : Ma sœur a fait la même chose, pas appuyé sur le bon bouton
Fred
C'est pour verifier la T° des buse d'une imprimante a une autre. Mais j'ai besoin d'une solution fiable, précise et simple d'utilisation.
L'infrarouge peut être ? Mais surface de la buse, même avec le corps de chauffe.... c'est petit. Je ne suis pas certain du résultat.
J'ai un IR-270L. Il affiche n'importe quoi quoi sur mon UM2
Fred
OK merci Fred pour ces quelques infos, j'ai vu pour les infrarouges mais ca ne convient pas pour une buse.
Bonne Année 2017
Meilleurs vœux à tous !
Une bonne santé, des sous, et de l'amour.
Bonne année à tous et à toutes !
L'image parle d'elle même
qu'elle soit remplie de bons prints sans soucis
Perso j'ai mal fini l'année....
Ce dernier print a une bonne histoire.... A la fin du print, le plateau de l'UM2 descend et hop "error temp sensor - bed".... Effectivement, un des fils du temp sensor s'est sectionné... Du coup 2017 va commencer par une bonne révision de la machine ^_^
Petite photo à l'appui
Donc pour résumer la fin de 2016, machine HS, téléphone HS... 2017 c'est l'année du changement et le changement c'est maintenant!!! Dixit un très grand homme *tousse*
dans la même veine que @zizon, j'ai aussi utilisé l'imprimante magique pour réparer la casse.
Voilà après plus de 15 ans de loyaux services la poignée de douche à rendu l'âme. Appel désespéré de ma fille qui c'est retrouvée avec la poignée dans la main.
"Papa il m'ai arrivé une boulette". Qu'à cela ne tienne. Papa c'est mis à l'ordinateur et a redessiné une nouvelle poignée car le modèle n'existe plus. Et en ces périodes de fête c'est plutôt compliqué. Et voilà après 3 heures de réflexion et de construction, puis 6h d'impression la nouvelle poignée est la avec ses nouvelles pattes de fixation.
Nous sommes les nouveaux héros des temps moderne... si si
@zizon merci.
Et comme je trouvais qu'il manquait quelque chose dans cette "nouvelle douche" de mes enfants, j'ai fait aussi une poignée intérieur. C'est mieux pour fermer la porte de la douche quand même.
Parfaite maintenant.
Bonjour,
j'ai besoin d'aide, et je pensais que peut être @electromu pourrait aurait une idée.
J'ai un tambour de polissage, afin de mettre des pièces à l’intérieur et voir ce que cela donne en terme de finition. Mon problème c'est qu'il y a un minuteur dont le maximum est de 60 min. Moi j'aurais bien voulu le changer afin de laisser tourner plus longtemps. Il me faudrait un timer de l'ordre de 4h voir plus si cela existe.
Mais voilà j'ai chercher sur Go Tronic, mais je n'ai rien trouvé.
Alors soit je ne recherche pas avec le bon terme technique, soit je ne suis pas sur le bon site, soit je ne suis ni sur bon site et je n'utilise pas le bon terme.
Alors ou est ce que je peux trouver de minuteur du même style ?
je vous montre a quoi cela ressemble avec 2 photos jointes.
Merci pour l'aide.
Edited by Guestje pense que ton timer doit pouvoir se bricoler en changeant un composant ou deux.
si mes souvenirs sont bon, le sélecteur du timer doit jouer sur une valeur de résistance dans un circuit de décharge d'un condensateur.
au vu des prouesses d'electromu sur le forum cela me parait jouable.
un plan électrique ou une photo de l’intérieur de la bête serait un plus pour t'aider.
Edited by GuestOui faut que je démonte la bête. Ca ressemble a un minuteur. J'entends comme un mécanisme mécanique.
Salut @kryscosne !
Cela doit en effet être un minuteur mécanique.
Le plus simple serait de le démonter et de le court-circuiter definitivement ou bien d'ajouter un interrupteur permettant de le court-circuiter quand on le souhaite.
Puis tu achètes un minuteur de ce style minuteur mécanique 230V. que tu branches sur ta prise de courant. Ainsi tu peux même programmer un départ différé et ça ne coute qu'une dizaine d'€
Fait nous une photo de l'arrière du minuteur. Normalement il ne devrait y avoir que 2 fils.
Boujou
Salut,
dans le principe cela fonctionne souvent comme cela. à condition que la valeur de temporisation n'ai pas besoin d'être très précise car les condo et résistances ont souvent de grandes tolérances.
Et en théorie pour une tempo de plus d'un quart d'heure c'est une méthode qui n'est pas utilisée car les condo ont un courant de fuite si important que l'auto-décharge est supérieure à la charge. et donc une temporisation infinie^^ Il faut alors mettre des structures un peu plus complexes avec des compteurs et une horloge.
Top Posters In This Topic
278
256
189
122
Popular Days
Feb 9
26
Jan 6
22
Mar 17
17
Nov 5
17
DidierKlein 278 posts
rigs 256 posts
darkdvd 189 posts
duriel 122 posts
Popular Days
Feb 9 2016
Jan 6 2015
Mar 17 2015
Nov 5 2014
Popular Posts
electromu
ya des gens très motivé sur cette terre
Ollo
Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
electromu
un peu ma faute....
Posted Images
gudo 246
Bonsoir à tous !
pour faire simple
duriel 345
Pensez-vous qu'il est possible de vérifier la temperature d'une buse avec ce type de thermomètre?
