Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Pour vérifier, il faudrait faire un code qui permet d'extruder une longueur donnée de filament, 30 cm par exemple avec une buse de 0.4 et peser le résultat de l'extrusion à différentes températures.
Restera à déterminer d'où vient la différence : buse, bowden, feeder.
    Pour commencer il faudrait comme tu dis faire un gcode qui demande disons 5cm de fil puis faire une marque sur le fil (avec du scotch ou autre)  à 10 cm du feeder en direction de la bobine et vérifier après extrusion que la marque ne se retrouve plus qu'a 5 cm du feeder,et ce avec plusieurs température différente.
    Si seulement cura pouvait avoir un système de contrôle direct comme Repetier host ça serait plus facile (c'est la méthode que j'utilisais avec ma reprap il y a fort longtemps)...
    Ensuite enlever le bowden et faire une marque sur le fil en sortie du feeder et relancer le même gcode et voir si il sort bien 5cm de fil quand il n'y a pas de contrainte liées à la buse et au bowden... C'est tout de même un gros boulot.
    Merci @rinof et @darkdvd pour vos propositions !
    @amedee mamie nova fait toujours le petg aramide mais son site internet n'est pas à jour. Super la prise de température pour ta boite, c'est effectivement un inconvénient pour l'application de la pièce mais un gros avantage à l'impression car cela te permet de bien diffuser la chaleur plateau sans chambre chaude dans ta pièce ;)
    Sinon histoire d'alimenter le débat, voici les résultats du dernier test de pesage mais cette fois ci sans rétractions...troublant non ?
    5a836d88d6cc4_courbestempraturessansretractions.thumb.jpg.9bce578d5f7293807d9d867a48414c76.jpg
    Sans rétractation c'est tout de même plus constant (excepté le petit pic à 245°)
    Donc limite il faudrait virer la rétractation de tout les prints quitte à avoir un peu de stringing et donc enlever les petits fils au scalpel :)
    Intéressant tes tableaux @rigs comme d'hab :)
    Le slicer te donne quoi sinon comme poids théorique?
    La différence avec et sans rétraction pourrait s'expliquer avec des réglages insuffisants au niveau de la rétraction (peut être le wipe nozzle ou un truc du genre?)
    Pour moi tu dois sous extruder légèrement en température plus basse
    En passant calibrer un feeder c'est assez simple
    Mais ou est donc or ni car... @darkdvd . Je suis têtu surement mais je reprendrai ta phrase comme ça:
    La rétraction engendre plus de pression dans la buse et provoque de la sur-extrusion CAR le feeder est mal calibré. ;)
    ça à l'air de se stabiliser à 250°, je pense que la rétractation doit mettre des coups de "butoir" du fait de la vitesse de retour de fil, vitesse qui est constante quand la rétractation est inactive.
    +1 pour @rinof et ses coups de butoir.
    Lors de la rétraction, le feeder ne rencontre aucune résistance puis se remet à pousser le filament en pression.
    Il y a une résistance induite par le fait que le filament s'extrude à nouveau et doit passer entre la buse et la couche précédente.
    Le filament étant a température, il doit se passer quelque chose au niveau de la buse lors de cette phase : emprisonnement d'air ? effet ventouse ?
    Il se peut aussi que pendant la rétractation le fil se refroidisse quand il s'éloigne de la buse, du coup ça pourrait expliquer le fait que la courbe de poids commence plus bas à basse température car il "bute dans un mur". Donc d'un côté il y a l'effet butoir mais de l'autre il y a l'effet refroidissement.... Le refroidissement semble l'emporter par KO...Sauf si on rajoute l'effet "broutage de fil par le feeder" quand il bute mais bon là ça commence vraiment à être compliqué...*|
    @rigs cette deuxième courbe met en avant le très léger problème de calibration de ton feeder car sans rétractation tout tes test sont au dessus des 3,07 grammes théorique...
    Et comme le dit @lekid la courbe est plus constante voire même stable sur les plages de températures préconisé par le fabriquant ce qui laisse penser que le problème c'est la rétractation...
    Autre chose qui n'a rien à voir, sur ce topic je reçois les notifications en double et c'est pénible. Vous avez une idée du pourquoi?
    Moi aussi, pour les notifications, j'en suis arrivé à supprimer cet envoi de notifs vers mes mails tellement j'en recevais.....
    Salut, avez vous regardé ce que vous aviez de coché dans les notifications (en haut, clic sur la petite cloche et notification settings)
    Oui, cocher, décocher, suivre, ne plus suivre... A chaque fois ça revient en double.... C'est le seul topic concerné mais malheureusement c'est le plus prolixe...
    Tu reçois des notifs en double pour le même sujet (pour la même réponse?) ou parceque tu as deux réponses
    Pour la même réponse, là j'ai reçu deux mails pour me prévenir de ton post...
    • Like 2
    Ca bosse @darkdvd , un gros projet en préparation....
    • Like 2
    C'est pour ça !
    Idem quelques projets en cours dont déjà 1 qui j''espère pourra aboutir à une commercialisation donc je fais plusieurs tests, et un autre ou ça va être plus long car c'est de la figurine et donc ce sera à voir avec les ayants droits.... (et surtout j'attends l'imprimante résine pour pouvoir l'imprimer proprement dans une certaine taille)
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
    harley-quinn-1.thumb.jpg.ce61a8b55da90380f46cdebca432cfa6.jpgharley-quinn-2.thumb.jpg.e81cff66ba63830fec16a8b2ba904f4a.jpg
    Edited by Ollo
    • Like 5
    @Ollo j'aimerais bien mais pas pour l'instant ^^
    Non j'attends la Bean3d de Kudo que j'ai backé sur kickstarter. C'est une LCD.
    J'ai pas encore les moyens et les commandes qui vont pour :) Donc pour ça que je commence sur la Bean pour pouvoir "m'entrainer" ^^
    La From2 et la Milkshake 3d me font rêver mais le prix n'est pas le même que la Bean ^^
    ouep idem :  beaucoup de boulot en ce moment.   mais je vous lis toujours ^^
     Share
      • New here? Get ahead with a free onboarding course
        • 11 replies
