disparition du reglage temperature dans cura ?
rigs
Posted · disparition du reglage temperature dans cura ?
Bonjour tout le monde !
Une petite question toute simple, depuis le telechargement de la dernière version de cura il y a 2 jours, je n'ai plus la possibilité de régler la temperature, la case a disparue !
Une idée peut être ?
    Salut,
    Si tu as le profil pour UM2 c'est normal car la température se règle sur l'imprimante.
    Tu peux faire apparaitre ce paramètre (il me semble) si tu passe le gcode flavor (dans machine settings) de UltiGCode à reprap
    Salut didier
    J'ai l'impression de te connaitre tellement je parcours ce forum ou il me semble que tu as une place de choix via ton experience sur l'UM2.
    Merci pour ta réponse, effectivement tu confirme que le réglage de temperature s'effectue sur la machine et non par le gcode via cura ( sauf bidouillage de ce code avant envoi sur l'UM2 )
    Je te confirme que si tu changes le format du gcode dans " machine settings " par n'importe quel autre code, les cases " T° d'impression et plateau " sont de nouveau disponible dans cura ainsi que les options sur le filament.
    Merci a toi pour ta disponibilité, je reçois mon UM2 dans les prochains jours et il y a des chances que j'ai besoin de toi ainsi que de toute la communauté !
    Bonsoir,
    Didier, j'ai également changé le "gcode flavor" en "reprap", il y a t'il des risques d'utiliser celui ci avec l'Ultimaker 2 ou peut on rester comme ça en permanence ?
    En faites ça change quoi ? (si t'as 2 minutes pour m'expliquer !) :wink:
    No problemo :) si je peux aider je le fait avec plaisir ;)
    Pour la différence entre UltiGCode et Reprap, je ne connais pas avec précision ce qui change.
    Je peux te dire que le code de démarrage est différent et a priori le ultigcode contient des commandes GCode spécifiques a Ultimaker ce qui fait que ça ne devrait pas fonctionner avec une autre machine (du moins avec un firmware different j'imagine).
    Je pense que ca doit également permettre de faire du tuning en direct sur l'imprimante (je ne sais pas si les changements du menu tune sont dispos en mode reprap?)
    Je ne l'ai utiliser que pour travailler avec octoprint le mode reprap
    Ok, merci pour ta réponse.
    Donc je vais me remettre en UltiGCode pour l'instant et mettre mes température sur l'UM2.
    Ca marche bien comme ça, faut pas chercher les complications !!!
    salut à tous, 1er post, UM2 reçue y a 2 jours (et grosse galère avec l'ABS of course ! :-P )
    concernant la T° dans CURA ne pas oublier qu'on peut prendre la main sur le contrôle température (Bed et buse) via le plugin Tweak at Z.
        • 9 replies
