Posted · Problemi di retraction?
Nei movimenti veloci da on a off qualche filamento (sottilissimo) se lo porta appresso.
Premesso che non sono un problema ma se si può perfezionare....
Probabilmente è un problema di retraction che seppur selezionata probabilmente và ritoccata.
Quando compilo il gcode con cura in Exper settings dove dice:
"Minimum travel (mm)" ho 1,5.
ho portato quel valore sino a 1.8 ma c'è ancora qualche filamento ed effettivamente faccio fatica a dire se è migliorato.
Voi solitamente che valori ottimali usate?
So che è tutto correlato alla temperatura d'estrusione, velocità e tutto il resto, ma è giusto per un riscontro.
Grazie
    sempre in riferimento alla retraction ho notato che non tutti i dati sono disponibili da cura, infatti la retraction speed, retraction amount... non sono disponibili neache in expert settings.
    Ho trovato le loro relative voci nella dir di Cura nel file Current_profile.ini.
    Quindi devo impostarle a mano?
    Per non parlare di altre voci non visibili comunque in Cura.
    Ciao micro, dopo eoni riesco a collegarmi ad internet :).
    Il minimum travel non fa altro che attivare la retraction dopo un "viaggio" di un certo numero di millimetri prestabilito. Questo significa che, facendo un esempio, se mi sposto tra due piloni che distano tra loro 1,2 mm e ho un minimum travel di 1,5mm un pò di materiale indesiderato potrebbe venir rilasciato sul primo pilone, mentre l'estrusore sta spostandosi verso il secondo perché la retrazione non è stata ancora attivata. Per risolvere il problema dello stinging dovresti lavorare sul parametro travel speed (mm/s) che trovi nel pannello expert mode -> Advanced sezione speed. Aumentando la velocità il materiale non ha il tempo di fuoriuscire e il problema dovrebbe risolversi. Io normalmente uso un valore pari a 180 mm/s, anche se la macchina sopporta bene anche i 200 mm/s. Non aumentare troppo questo valore perché, in stampe molto lunghe, potresti verificare un deterioramento della qualità di stampa ( della serie i 250 mm/s sono solo un limite teorico, con una macchina senza nessun "difetto" ).
    • 1 month later...
    Ciao!
    Ho visto che parlate di problemi con la retraction. Io sono il fondatore di http://www.shop.creatr.it: una start-up italiana nel mondo delle stampanti 3D. Noi stiamo sviluppando un upgrade per Ultimaker 2. Si tratta di un doppio estrusore completamente in alluminio e ugelli in bronzo. Ci siamo concentrati su ottimizzare la zona calda, limitandola il piu possibile. Il risultato è che i blobs causati da una retraction inefficace sono quasi scomparsi del tutto! In questo momento non è ancora disponibile alla vendita in quanto stiamo ultimando i test in modo da lanciare un prodotto finito davvero ottimo.
    Tra qualche settimana daremo 10 kit gratis per finalizzare il testing e avere piu opinioni. Se vi interessa scrivetemi direttamente a sam@creatr.it cosi ti posso mandare qualche foto e informazione in piu.
    Un saluto.
    Sam
    Ciao !
    ho un problema sulla retrazione, non so se devo aprire una nuova discussione o se ne esiste già una simile (non l'ho trovata),
    praticamente ho impostato su Cura la retrazione come consigliato in migliaia di guide presenti su internet ma non riesco a farla partire, praticamente non entra mai in funzione, non riesco a capire cosa sto sbagliando, il risultato è l'oggetto pieno di filamenti da eliminare uno per uno.
          • Heart
        • 7 replies
