Extruder Um2 geeft geen continu doorlopend resultaat
svend
Posted · Extruder Um2 geeft geen continu doorlopend resultaat
Tube herplaatst. cold pull gedaan. Helemaal verse rol gebruikt.... temperatuur op 240! gezet.
20140905 170113
Dat ziet er goed uit!
Direct nog een print gestart, ook op 240. Die komt maar tot de helft.... zucht...
Ik neem maandag een Infrarood thermometer mee, het zou zomaar een falende temperatuursensor kunnen zijn.
Bedankt voor alle ideeën en hulp zover! Fijn weekend!
    je hebt nu wel een andere kleur gebruikt. Ben je zeker dat je wit filament niet gewoon wat te breed is en slecht door die bowden gaat? Is het een goedkopere variant mss? Best even nameten
    Ongelofelijk dat het nog steeds niet wil. Inderdaad die draaddikte is echt belangrijk. Als je echte 2,85 hebt kan het volgens mij niet mis gaan. Ik ga nu steeds meten bij nieuwe rollen. Degene die duidelijk boven de 2,85mm zitten geven problemen. Wat ik al zei, met de hand moet je draad toch echt makkelijk door de tube heen zijn te schuiven.
    Het nameten van de temperatuur was niet zo'n succes. De waarden van de meter schommelde teveel om er iets zinnigs van te kunnen zeggen..
    De diameters zijn goed, die staan hieronder
    20140909 165115
    20140909 171442
    Ondertussen alle onderdelen weer gedemonteerd goed gecontroleerd, schoongemaakt en opnieuw gemonteerd..
    Er lijkt nu in ieder geval weer wat uit te komen..
    wordt vervolgd
    Hoi
    Dank voor de posts hier boven, genoeg variabelen om uit te sluiten. Hier ervaren wij de zelfde problemen, al hoor ik veelal de feeder kleine retracts geven. Weet iemand of dit enkel een overload beveiliging voor de stappenmotor is???
    Ik zit er nu over te denken om de retract in eenprint helemaal uit te schakelen (wat oozing zal vergroten). Heeft iemand hier ervaring mee?
    Behalve de niet constante feed heeft er ook een x-as verschuiving van de print plaatsgevonden. Na 5 uur printen is langs de x-as extra weerstand ontstaan waardoor het printje een "Toren van Pizza" is geworden....
    Ook ik gebruik enkel standaard fillament van UM, en mijn fillament is netjes 2.85mm rond. Laaghoogte was 0.2mm speed 60mm/s en 1mm shel icm 1.2mm top/bottem en 20% fill.
    Alvast bedankt.
    Jblok
    ik heb in alle gevallen hetzelfde meegemaakt.. dit was eigenlijk altijd een combinatie met het filament (ik heb gemerkt dat ultimaker soms filament lang laat liggen waardoor het bijzonder stijf wordt, en niet meer lekker afrolt) de plaatsing van de filamentrol (ultimaker 2 railsysteem!!!) waardoor hij een tweetal rare bochten moet maken, vooral als het filament half op ios en verder wordt dat vervelend, een versleten Teflon deel, en een vieze kop en dan ook nog eens een feeder waar troep in kan zitten..
    woont een van jullie dichtbij utrecht? wil best eens mee komen kijken..
    Misschien dat het loopwerk op de x en y assen niet soepel verloopt.
    Zet de machine uit en olie alle assen bovenin met naaimachine-olie (klein drupje voor iedere kant van een glijlager is voldoende)
    Beweeg de kop over de assen heen met de hand even flink naar alle kanten toe en maak ook ronddraaiende bewegingen.
    Doe dit vooral ook voordat je olie gebruikt hebt om een eventueel verschil te voelen.
    Hoi,
    Thanx for de respons! Net de staté prikker ter hand genomen icm handmatig feeden. Ook de veerspanning in de bowden hoger gezet.
    Het olien van de assen geeft idd verschil! Raar is alleen dat dat laatst ook nog gedaan is.... hebben jullie ook zo'n hoge interval hiervoor?
    thnx
    Heren,
    Een erg late update; vanwege allerlei werkzaamheden, heb ik de terugkoppeling laten schieten...
    Na het vervangen van een compleet Hot-end, was het printen geen enkel probleem! Ging allemaal weer top! keurig 10mm3/s Uit de extrusion test.
    Gelijk de printqueue proberen te verkorten, en volle bak printen. Maar nu 3 weken later heb ik weer hetzelfde..
    Flinke underextrusion, vooral bij het dichtmaken van horizontale vlakken.. En dan smeren we er al 8 lagen op.
    Wat me opvalt, en wat al eerder is genoemd, is dat het uiteinde van de filament uitgebogen is bij een cold pull. het deel filament wat in de PTFE coupler zit is dikker dan de rest van de filament. Ik ben bang dat de coupler te warm word.. En daarna te hard slijt, en daardoor de doorgang te wijd word.
    Ik heb de standaard fan vanwege de onbalans van de originele vervangen door een andere (ergens van het forum afgeplukt) maar ik begin te twijfelen of die fan wel genoeg koelt.(3,7m3/h)
    Weet er iemand de specs van de originele fan die de coupler koelt?
    Hoeveel Couplers mag je verslijten normaal gesproken?
    Wat betreft de spanning in de filament, daar hebbben we ook wat keren me te maken gehad! Wanneer je richting einde van sommige rollen gaat dan zit er zoveel spanning in de filament dat er geen goede doorvoer mogelijk is. Kleine printjes is geen probleem, dan hangen ik de filament er gewoon als een spiraaltje achter. Maar bij grote werken is dat lastig..
    Ik ga nu weer een nieuwe coupler en fan bestellen... hopelijk blijft dan de betrouwbaarheid wat langer!
    als je filament een soort van bobbel heeft een stukje boven de hot-end is je teflon deel versleten...
    Dus toch... was er al bang voor ! Hoeveel verslijten jullie er daarvan?
    en zie je hoeveel antwoord daar op was ;)
    Precies!
    helaas nog wel...
    @Ultiarjan: behalve staalborstel heb ik ook al eens een uitgeplozen staalkabel gebruikt. Even goed meten en je heb een lekker lange prikker.
    Een eerdere Leapfrog zat ook veel te vaak op slot.
    Goh ik begin schrik te krijgen als ik deze thread doorlees! Heb sinds deze week een UM en had in het begin ook even last met een feeder die af en toe een retract deed en daardoor vaak lijnen liet liggen. Bleek mijn filament gewoon hoofdzakelijk 3mm te zijn (enkel mijn XT filament is 2.85, al mijn PLA en ABS is 3mm). Dus moest ik gewoon de setting aanpassen van 2.85mm naar 3mm en dan waren de problemen verdwenen. Hopelijk blijft het zo, die feeder ga ik wel preventief al printen voor als de stock feeder begint te skippen
    Uiteindelijk is het het belangrijkste gebleken de slijtage van de witte pfte coupler goed in de gaten te houden!
    De rest van de aanvoer van je filament is goed visueel te inspecteren. Wanneer dat in orde is, zal naar mijn idee, heel vaak de coupler zijn die aan vervanging toe is.
        • 24 replies
