Petite pièce
zizon
Posted · Petite pièce
Bonjour,
J’ai un peu de mal à imprimer de toutes petites pièces.
Didier, j’ai lu sur le forum que tu avais imprimé une vis M3 fonctionnelle.
Pourrais-tu me donner tes réglages pour PLA ?
Moi, ça me fait un gros pâté sans aucun détail.
Je pense qu’il faut ralentir l’impression mais je ne sais pas trop.
Merci.
    Salut Zizon,
    Je ne me souviens plus exactement des paramètres pour la vis M3 mais effectivement j'en avais fait une.
    Le truc c'est qu'il faut réduire la vitesse mais aussi la température sinon ca va fondre effectivement.
    Tu peux également faire de couches plus petites genre 0.08 ou 0.06 si c'est des petites pièces ce sera plus précis et niveau temps ca changera pas énormément.
    Pour du PLA je mettrais 30mm/s maximum et en température descendre au plus bas possible, perso j'arrive a aller jusque 190°c ou 195°c tout dépend du PLA.
    Si le pièces sont vraiment petites tu peux aussi en imprimer deux a la fois pour éviter que la tête ne fasse fondre l'objet (ça permet a la couche de bien refroidir). Ou alors tu ajoute une petite tour a coté de l'objet, moi j'ai un cylindre de 5mm de diamètre que j'ajoute a coté dans ces cas la et que je règle en haute (avec scale) pour être 1mm plus haut que ma pièce
    Ok, merci de ta réponse.
    Est ce que tu changes aussi le temps mini par couche que l'on peut mettre avec Cura ?
    Je vais faire un essai ce sopir avec Cura et avec Simplify3D pour voir la difference.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 11 replies
