Filament qui sort sans que le feeder ne tourne
Posted · Filament qui sort sans que le feeder ne tourne
Bonjour,
J'essai de comprendre et de corriger ce phénomène (si c'est un défaut), qui dés que je met en chauffe la tête, j'ai mon filament qui à tendance a sortir... genre 15cm qui sort sans que mon feeder n'alimente la tête ...
Est-ce du au fait que mon filament ne passe pas assez librement dans le tube d'alimentation ? Et cette légère résistance pousse le filament lors de la chauffe ...
Ou est-ce que ça vient d'ailleurs ?
Ou encore, ce phénomène est normal ?
Car ça m'expliquerai le stringing que je me tape sur certaine impression ...
Merci d'avance pour vote aide.
    Non, c'est à priori normal: le filament chauffe, devient liquide et coule.
    Si tu as trop de stringing, c'est que tu chauffes trop et/ou ne rétractes pas assez.
    Dans la version de Cura que j'ai sous la main, c'est le second ;)
    1. Speed == Vitesse de rétraction, je touche rarement
    2. Distance == longueur de rétraction
    Longueur de retraction tu peux mettre a 5.5 ca peut aider il me semble.
    Sinon j'ai ça aussi quand je change de filament si je le pousse trop loin dans la phase de chauffe ca sort tout seul.
    Si ca t'arrive a chaque fois c'est que ton filament n'est pas suffisament rétracter a la fin de l'impression (de mémoire il est rétracté de 20mm a la fin)
