Posted · Surveillance Ultimaker 2 et Coupure à distance
Bonjour,
J'ai mis en place un webcam IP (Dlink 930L)pour pouvoir surveiller les impressions à distance. Au cas ou..
Mais bon après je me suis dit qu'il faudrait que je puisse éteindre à distance l'ultimaker 2.
J'ai donc vu qu'il existait des prises électriques que l'on pouvait éteindre à distance (par exemple la Belkin F7C027ca)
Donc je vais mettre en place cette prise.
C'est quand même top d'être né à cette époque, non ? :)
Le Wifi n'était pas en projet sur l'Ultimaker 2 ?
Arf je viens de voir qu'il existait cela Doodle3D WiFi box
Marc
    Pour l'instant, j'utilise le duo webcam IP et prise IP, cela fonctionne trés bien.
    Didier, pourrais tu créer un topic pour installer un Raspberry / Octoprint ?
    J'avoue que l'idée me plait bien mais je ne connais pas du tout le monde Raspberry
    J'ai bien vu sur le forum différents sujets mais si tu pouvais nous faire un petit résumé...
    On t'en demande toujours plus !! c'est ça les stars !!! :D:D
    Je suis tellement bon que j'ai anticipé ^^
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/5184-installation-doctoprint-pour-lultimaker-2
    Le mode d'emploi est pas parfait mais ca donne les grandes lignes ;)
    J'ai fait les traductions françaises du logiciel, je ne sais pas si c'est déjà dispo ou pas
    Pour le wifi tu peux aussi mettre un Raspberry avec Octoprint ;) ca te permet de piloter l'imprimante via une interface web.
    Et aussi de faire en même temps un timelapse ;)
    Au passage si vous n'avez pas encore de RPI, achetez plutôt un B+ qui a un insert pour Micro-SD un peu décent, avec le B l'insert pour SD est un peu capricieux avec certaines cartes...
    Perso j'ai pris un B+ ca valait pas le coup de s'en privée pour quelque euro de plus ;) j'ai réussi à installer avec un peu d'aide en un weekend y'as rien de bien complique au fond ;)
    Hello, je reviens à la charge après quelques mois de silence radio.
    ça y est je sais enfin faire tourner ma UM2 sans trop de pb !
    Au passage le Woodfill fine de Colorfab est fabuleux ! passez la T° à 230°C pas moins, et 0,8mm de parois.
    Pour revenir au sujet, j'avais aussi ouvert un thread sur la commande à distance, mais les solutions à la Rasberry+Octo m'ont toujours refroidi... un peu fainéant je dois dire. J'ai donc fais comme Tetranet, installé une webcam IP D-Link qui marche impeccable pour matter mes progressions d'impressions partout sur l'iPhone (et en couleur svp).
    Maintenant je voudrait pouvoir couper le jus via aussi une prise commandée par App Belkin WEMO, dans 2 cas précis :
    1/ l'impression part en live et il faut éviter de gâcher du fil, question : quel risque de couper brutalement "à chaud" la UM2 sans refroidissement des éléments et rangement de la tête à sa place ?
    2/ en fin d'impression correcte, l'imprimante laisse tourner le ventillo même refroidi, c ballot? d'où l'idée de couper à distance, question : c'est peut être pas si grave de laisser tourner le ventillo toute la nuit ?
    le point 1 me tracasse le plus, je ne voudrais pas le regretter et cramer ma chère.
    Merci d'éclairer ma lanterne :)
    X
    Salut Xaho,
    D'abord je pense qu'Octoprint fonctionne pas mal, mais il ne permet pas de faire un shutdown complet de l'imprimante. Par contre il te permettra de faire un cancel sur l'impression a tout moment.
    Pour la coupure avec la prise je pense pas que ce soit néfaste pour l'éléctronique ou la mécanique, le seul risque que j'y voir perso c'est qu'en coupant "brutalement" en cours tu risque d'avoir une accumulation de matière dans la buse et de créer un bouchon (surtout vrai si tu imprimes avec du WoodFill).
    Le ventilo arrière tourne en permanence parcequ'il est relié a l'alimentation général, il n'y pas de possibilité de le couper. Perso ça me dérange pas de laisser l'imprimante en stand by si elle fini l'impression au milieu de la nuit. Ca fait du bruit mais si tu es pas a coté c'est pas dérangeant et a mon avis ca doit pas consommer énormément
    Merci Didier pour ton avis.
    En effet je ne pense pas que le ventillo consomme beaucoup. Mais pour arrêter une impression en cours qui se met à déconner, je ne pense pas non plus que l'accumulation de matière soit si dérangeante. Au pire un process changement de matière va re-chauffer la buse et je remets la même bobine.
    Par contre pour le Woodfill, je confirme que c'est risqué, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il fallait de suite changer de bobine par du PLA normal après une impression pour purger la buse de Wood qui à du mal à se réchauffer après et bouche un peu.
    Du coup je vais tenter la "hard" coupure à distance... si un pb arrive, donc pas si souvent finalement, en attendant un kit soft tout prêt Octo+Rasp super simple à installer ;)
    a++
    Xavier
    En soit c'est pas très compliqué a installer octoprint :) faut un petit peu de connaissance informatique mais sans plus
    Ca existe déjà et ça s'apelle OctoPi.
    (Jamais essayé toutefois -- comme je suis tombé dedans étant petit, je préfère prendre le chemin des écolier -- d'autant plus que mon RPI me sert à d'autres trucs...)
    Super!
    merci Amédé
    quelqu'un a testé l'interface de Octoprint pour savoir si c'est user-friendly et compatible Mac OS et iPhone en remote ?
    captures d'écrans ?
    X
    C'est une interface web donc a priori pas de soucis
    Tu peux aller sur le site http://octoprint.org/ Si tu veux voir des screenshots
    Je l'utilise régulièrement sur mon ardoise android et ça marche très bien. Par curiosité j'ai demandé à ma fille de tester sur son ifone et ça à l'air de le faire aussi.
    Par contre il ne faut pas perdre de vue les aspects sécurité si on désire l'accéder via Internet ;)
    Perso pour l'interface sa marche sur tout Mac, Pc, Téléphone Android, Iphone, Ipad jamais essayé sur Windows phones mais sa devrai marcher parce que comme dit Didier c'est une interface web il te suffit juste d'un navigateur sur ce coté la tu n'as pas à te faire de crainte ;)
    Ok en effet interface web.
    Mais c génial ça remplace carrément le panneau de contrôle de l'UM2 et à distance ! Plus besoin de tourner sa roue merdique pour les settings, tout d'un clic ? et envois de fichiers Gcode ! est-ce rapide en transfert ?
    Le RPI n'est pas un foudre de guerre, mais c'est suffisamment rapide...
    Deux choses pour lesquelles on peut préférer le panneau de contrôle de l'UM:
    • Si on a beaucoup de mouvements très petits, il arrive que le RPI ne suive pas, et donc le déplacement de la tête est moins fluide, ce qui peut entraîner une perte de qualité du print.
      (ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai vu quelques rapports...)
    • On a moins de flexibilité qu'avec le panneau UM en terme de tuning à l'impression; par exemple on ne peut pas changer la vitesse. Mais si de toutes façons c'est pour utiliser à distance...
    Attention, Octoprint, pour le moment, n'est pas compatible avec avec le dialecte "UltiGCode" utilisée par UM2. Vous ne pouvez utiliser que le GCode standard. :)
    Guglielmo
    Amedee et Guglielmo
    Donc si je comprends Octoprint est un soft distant qui pilote l'UM2 via USB mais pas le soft de l'imprimante lui-même ? Donc on ne peut pas "envoyer" nos fichiers Gcode sur l'imprimante en local c'est bien ça ?
    Pour utiliser Octoprint avec l'um2 il faut changer le gcode flavor de UltiGCode à reprap mode (dans machine settings il me semble) comme dit gpb01.
    Avec l'interface web tu lui envoies ton gcode générer par Cura (en déposant le fichier sur la carte SD du raspberry Pi via l'interface web). Ensuite quand tu lances l'impression depuis Octoprint c'est octoprint qui a la main sur l'impression, donc le bouton devient inutile et tout passe par l'interface web
    Merci Didier pour les précisions.
    Cela me parait donc moins sexy que prévu via Octoprint.
    Je vais revenir à ma solution prise WEMO + Cam Dlink, puisque le but est de lancer mes impressions au bureau le soir avant mon départ pour vérifier que tout se passe bien (et pas à distance) et de l'arrêter via iPhone en cas de pépin (rare).
    Entre-nous Ultimaker devrait fournir cette fonction embedded depuis longtemps !
    Oui, ca fait partie des options prévues il me semble en tout cas il est prévu quelque chose de wifi dans le futur (mais quand??)
    Il faut modifier le start.gcode je pense pour extruder 20mm de filament comme dans la procédure d'origine. Ca doit se trouver sur le forum quelque part.
    Et oui je pense que ca doit imprimer via usb meme quand tu lances depuis la carte sd de l'imprimante vu que c'est octoprint qui prends la main
    Pour extruder:
    G1 F200 E10 ; Extrude 10mm
    G92 E0 ; Remise à zero du compteur d'extrusion
    Moi j'ajoute aussi une pause de quelques secondes après pour éviter qu'il ne bave trop en chemin vers le début de l'object
    G4 S5 ; Pause de 5 secondes
