Tips voor printen met ABS
martin-van-wezel
Posted · Tips voor printen met ABS
Ik ben op zoek naar tips voor printen in ABS. Ik heb alle gangbare tricks al gebruikt, maar deze blijken niet echt betrouwbaar vooral bij grotere objecten kom ik in de problemen.
Dit heb ik al geprobeerd.
  • Blue tack (3M) tape in combinatie met een hele krappe tolerantie voor de eerste print laag (bijna doorzichtige 1e laag)
  • Glue stick
  • Kapton tape
  • Alle bovenstaande opties met een Brim van 30 lijnen
  • Alle bovenstaande opties met een Raft
Kapton tape werkt het beste, maar bij grotere objecten (print tijd langer dan 1,5 uur) krult het object nog steeds op. Op de foto zie je dat er al een luchtbel onder het object ontstaat. Dat is het 1e teken dat hij begint op te krullen...
HELP.....
    Okeehj,
    Ik heb een UM1 en eigenlijk geen problem tot nu toe, ik verwarm het bed tot 110. ff ontvetten met thinner ofzo.
    Kaal op het glas printen. 0,1 laagjes en geen fan. veel meer zinnigs kan ik er niet over zeggen vrees ik.
    In de nieuwste cura zit een instelling dat je de 1e lag meer volume kan geven, zodat ie het lekker aansmeerd.
    Het is verleidelijk om te koud te printen, minder warping, maar dan trekt ie hoger op in de print de laagjes van elkaar
    Wat het beste met ABS werkt bij mij is enkele stukjes ABS oplossen in Aceton.
    Daarmee de glazenplaat lichtjes instrijken.
    Bed verwarmen tot 75 graden.
    De ABS slurrie optie ga ik inderdaad proberen. Ik hoor daar goede verhalen over! Thanks voor de tip
