ultimaker et smart LCD
rodolphe-lv
Posted · ultimaker et smart LCD
Bonjour,
J'ai un petit soucis d'installation avec le smart LCD sur mon ultimaker, le branchement est OK mais quand j'allume ultimaker j'entend le buzzer de l'ecran bipper mais aucune info ne s'affiche et l'ecran n'est pas allumer ? j'ai pourtant modifier le firmware en enlevant les 2 // devant le define du smart LCD
merci d'avance
mon ecran : [http://www.reprap-france.com/electronique/60-ecran-lcd-avec-support-sd.html]
P.S: j'ai pas voulu prendre l'ulticontroller car trop cher pour les memes fonction que le smart controller
    Bonjour
    Qu'est-ce qui te fait dire que le branchement est OK si ça ne fonctionne pas?
    Pour le Smart LCD je ne sais pas, mais pour le 'Smart Full Graphic', il y a quelques posts sur le forum qui signalent que le connecteurs sont 'à l'envers' (il faut les retourner pour que cela fonctionne).
    Au passage attention au bouton 'Reset' du LCD, sur l'Ultimaker cela met l'alim en court-circuit (voir ici)
    Bonjour
    Hahahaha! Un collègue m'a fait la même cette semaine,
    "Ça marche pas"
    "OK, est-ce que quelque chose a changé depuis la dernière fois?"
    "Y'avait un truc cassé, mais je l'ai réparé"
    "Ouais, logique..."
    pour le branchement j'ai suivi la notice donc je suppose que c'est OK !? et ya le bipper qui bip ! je vais prendre une photo
    et au niveau du firmware il n'y a que les 2 // devant le define du smart LCD a enlever ?
    car sur wiki c'est pas trés clair il disent de modifier "#define MOTHERBOARD 7" ==> "#define MOTHERBOARD 33"
    Ben je ne sais pas...
    Comme dit plus haut, c'est douteux...
    Mais je n'ai pas personnellement cet afficheur....
    Tu parts de quel firmware?
    En principe le firmware original de l'UM est https://github.com/Ultimaker/Marlin
    dans celui là Il faut aussi commenter "#define ULTIMAKERCONTROLLER"
    Quel wiki?
    Je doute très fort qu'il faille faire un firmware RAMPS ;)
    Hum je crois que pour le coup tu aurais plus d'aide sur les forums Reprap?
        • 4 replies
