Régulation température extrusion
tobal86
Posted · Régulation température extrusion
Après m'être assuré qu'il n'y avait pas de confusion avec Marrit, j'ai reçu la sonde de leur part.
L'ancien capteur était bloqué dans la tête, il l'on enfoncé trop loin au montage et serré comme des ânes, du coup le capteur était marqué.
Après changement, résultat des courses ... toujours le même phénomène de yoyo. J'ai même eu le droit à leur firmware en version béta 14.09.1 mais rien n'y fait.
Sérieusement, je suis désespéré... je ne vois plus quoi faire. J'ai fais mon retour au prés de Marrit et attends de voir sa réponse.
/blazé...
    • Replies 66
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    J'imprime généralement a 210°C, mais pour certaine géométrie je suis obligé de descendre à 185°C. J'ai déja essayé comme tu l'as dis de tester avec d'autre valeur et l'oscillation est toujours la même malheureusement.
    Et bien aujourd'hui, dans mon desespoire je me suis decidé a modifier mon PID et j'arrive au resultat du +-1°C.
    Il n'y a que lors d'un changement de temperature au cours d'une impression ou la temperature va oscillée une ou deux fois, puis se re stabilise a temperature voulu avec les +-1°C.
    Et pour le coup mon impression sort avec une qualité remarquable quand la temperature n'oscille pas de 10°C (au dessus et en dessous de la consigne).
    Je suis conscient que c'est un bout de scotch sur un soucis certainement materiel, mais apres une carte mere et une sonde neuve, je vois pas ce qui pourrait merder. En attendant le retour de ma requete je vais me debrouiller comme ca.
    En tout cas comme tu l'as dit une telle différence n'est pas normale, j'en ai discuté à Paris et comme on avait dit, une difference de 2 ou 3°c est considérée comme normale et acceptable. Dans ton cas il y a un soucis quelque part.
    Je me pose une question comme ça qui n'a peut etre rien à voir mais j'ai moi même observé ce phénomène dans un cas bien précis. J'avais changer les supports des ventilo latéraux et je pense qu'il refroidissait trop la tête et que donc la température avait du mal a se stabiliser. As tu changer quelque chose a ce niveau?
    Hello,
    Et bien non, je n'ai rien modifié sur la tête. Elle est comme je l'ai reçu lors du déballage de mon imprimante.
    Et les remèdes apportés apportent rien de mieux, mis à part le dernier, avec la modif du PID. Mais bon ceci n'est qu'une rustine si je suis vos dires.
    Faute de mieux et n'ayant pas encore le retour du support, je suis bloqué à ce stade.
    Blink peux tu me communiquer ton numero de ticket par mp que je vois avec Sanders ce qu'il en est?
    Oui Didier je te donne ca.
    Voila je viens de te l'envoyer en mp.
    J'ai transmis a Sander je te tiens au courant ;)
    Ok ! Merci du coup de main.
    J'ai eu une reponse de Marrit qui me fait part de la suite.
    Donc pour eux, mon probleme serait corrigé par la futur beta du firmware. Le dernier en date qu'elle ma donné, qui etait encore en phase de developpement ne corrigerai pas tout selon ses dires.
    J'ai des doutes, mais on verra bien. Je lui ai quand même demandé si il n'y avait que la carte mere et la sonde qui pouvaient etre les hypothetiques source de ce probleme.
    Quelques news pour dire que mon probleme de régulation est enfin résolu ! Merci au support Ultimaker pour leur suivi !
    Il m'on fait part du nouveau firmware 14.11 RC7 et il s'avere que les developpeurs on corrigé le probleme sur la regulation que certaine personne pouvait avoir.
    Pour le.moment c'est encore une version beta, mais au moins ca corrige le soucis.
    Bon à savoir :) j'ai mis ce firmware a jour aussi sur mon um2 ça à l'air de bien aller :)
    pour le moment je continue à fonctionner avec mon PID modifié.
    La 14.11.RC7 a des bugs notamment pour le fonctionnement des plugins, dixit l'ingénieur software de UM.
    J'ai pas encore testé de print avec plugin. Mais ca fonctionne nickel maintenant.
    Par contre, dans série j'ai la poisse, la sonde de température que j'ai changée, et que le sav ma envoyé au debut de mon probleme, et bien celle-ci s'est envoyée en l'air...
    Pourtant j'ai pris soins au montage de pas forcer sur la vis de bridage, de pas pincer le cable, de pas tirer sur le cable. Et même avec tout ca et bien celle-ci ma lachée.
    En plein print et de facon aléatoire j'avais des défauts "Error Temp sens"...
    Heureusement que j'avais gardé l'ancien. Apres remise en place de celui-ci, tout refonctionne a merveille. Alors que ce capteur a ete marqué par la vis de bridage du fourreau lors du montage usine.
    C'est bizarre cette fiabilité de composants...
