Réglage machine pour petites pièces
sim.xwb
Posted · Réglage machine pour petites pièces
Bonjour à tous
J'aimerais savoir quels réglages vous utilisez lorsque vous imprimez des petites pièces ?
Je dois imprimer la pièce ci-dessous et je suis un peu perdu ...
Baisser le flot ? Augmenter la vitesse ?
    Salut,
    Perso je mettrais des couches de 0.1mm ou 0.08mm.
    Vitesse de 50mm/s et température de 210°c par la...
    Apres le gros soucis que je vois avec cet objet c'est qu'il va falloir pas mal de supports, je pense qu'il faut choisir support everywhere dans Cura.
    J'imagine que la pièce est creuse? Il faudrait peut etre la découper en deux sur la hauteur et l'imprimer a plat si c'est possible?
    Touche pas au flow c'est de la triche, c'est comme mettre du scotsch, c'est pas la solution :)
    Par contre il faut que tu imprimes lentement. On ne voit pas bien sur ta photo, les 2 cylindres horizontaux sur les cotés ils touchent ta plateforme?
    - Si oui: en imprimant une première couche parfaite et très lente (20-30mm/s car ça va juste déposer une tangente au cylindre), tu vas pouvoir quasiment les imprimer sans supports (ça demande un peu d'entrainement =))
    - Si non: il va te falloir des supports ou changer l'orientation de ta pièce.
    Pour le resserrement du diamètre un peu au dessus, ça va baver un peu sans supports. Mais selon la qualité de résultat que tu as besoin ça peut suffire, en nettoyant au cutter ensuite.
    En tout cas essaie plutôt d'imprimer lentement, pas plus de 50mm/s.
    Merci pour vos réponses.
    Les deux cylindres ne touches pas la surface.
    Je vais partir avec les réglages suivants :
    25 mm/s
    205°
    Support everywhere
    Je post une photo du résultat
    Comme le dit Didier, tu as aussi l'option de couper ta pièce en 2 pour imprimer les 2 parties à plat. Quand l'impression est réussie, tu peux coller ça proprement avec un peu de soin.
    Euh l'autre ! si ça c'est pas de la triche !!! ;););)
    Des fois plutot que de se prendre la tête a modéliser un truc complexe qui sera difficile a imprimer vaut mieux le couper en deux le résultat fini sera mieux et moins de risque de foirer l'impression :)
    C'est pas de la triche c'est de l'optimisation :mrgreen: :mrgreen:
    Je sais bien, je l'ai déja fais plusieurs fois... ;);)
        • 4 replies
