Dim3nsioneer 528
Wenn man die Schrittmotoren gerade noch ständig mit der Hand berühren kann dann bedeutet das eine Temperatur um die 50°C. Das ist für die Schrittmotoren überhaupt kein Problem und völlig normal.
Wie hoch ist denn der Schrittmotorstrom eingestellt?
teddy04 0
hi,
das geräusch könnte von der geschwindigkeitsreduzierung kommen da er ja eine bestimmte zeit, s. Cura, vorgibt wieviel zeit ein layer dauern muss minimum.
das heiß werden kenne ich auch von meinen beiden Feedern vom filament die werden auch immer schön heiß.
hast du mal die temperatur gemessen? denn heiß ist nich gleich heiß.
gruß
teddy
