Posted · Marvin - Stampa problematica
Buonasera,
è da qualche settimana che sono entrato in possesso della UM2
sinceramente sto avendo molti problemi specialmente per la stampa di Marvin..
ecco cos'è venuto fuori:
DSCN0562[1]
DSCN0559[1]
questi sono i settaggi utilizzati:
Layer height 0.025
Shell: 0.4
enable retraction: y
Bottom/top thickness :0.12
Fill: 20%
speed 30 mm/s
initial layer :0.2
Bottom speed 5mm/s
Bed temp 60°
nozzle temp 190
ho fatto anche altri tentativi con temperature diverse (da 210 a 230) ma niente
Grazie per i consigli.
    Ciao PhilUM2,
    non so come hai caricato le immagini, ma non posso ingrandirle perché mi dice che non ho i permessi necessari. Hai per caso creato un album privato?
    Da quel che si vede, in effetti la stampa è parecchio brutta ma, visto che hai la macchina da poco, credo sia dovuto al feeder originale della macchina. Prima di stampare delle modifiche però, assicurati che la ventola posteriore dell'estrusore sia sempre accesa, infatti molte volte gli assemblatori la montano al contrario e rimane spenta.
    Prova a stampare con i seguenti parametri e metti la spoletta del filamento a terra con qualche spira sbrogliata:
    Layer height 0.1mm
    Shell: 0.8 mm
    Bottom/top thickness :1 mm
    Fill: 20%
    speed 30 mm/s
    initial layer :0.2 mm
    Bottom speed 10mm/s
    Bed temp 60°C
    nozzle temp 200 °C
    fan speed 100% sempre, dopo il primo layer.
    Ciao PhilUM2,
    Layer height 0.1mm
    Shell: 0.8 mm
    Fill: 20%
    speed 30 mm/s
    Bottom speed 10mm/s
    Bed temp 60°C
    nozzle temp 200 °C
    Grazie,
    allora, ora le immagine si dovrebbero riuscire a vedere
    tutte le ventole funzionano, quella posteriore fa molto rumore ma gira liberamente (sembra)
    ho fatto la stampa di prova con le tue indicazioni ed ecco le foto:
    DSCN0569[1]
    DSCN0570[1]
    DSCN0571[1]
    DSCN0578[1]
    DSCN0579[1]
    DSCN0580[1]
    DSCN0581[1]
    la parte inferiore è pessima..
    Buongiorno,
    la stampa mi pare migliorata rispetto a prima, vediamo se si può migliorare ulteriormente. Tieni conto del fatto che comunque la tecnologia FDM ha sempre problemi nella realizzazione di "ponti", molti dividono questo tipo di oggetti in due parti e poi li assemblano, creando due superfici piane che toccano il piatto di stampa. Ora prova questi parametri:
    Layer height 0.06mm
    Shell: 0.8 mm
    Fill: 20%
    speed 20 mm/s
    Bottom speed 10mm/s
    Bed temp 60°C
    nozzle temp 190 °C
    Buongiorno,
    Layer height 0.06mm
    Shell: 0.8 mm
    Fill: 20%
    speed 20 mm/s
    Bottom speed 10mm/s
    Bed temp 60°C
    nozzle temp 190 °C
    grazie ecco qui la seconda stampa:
    DSCN0595[1]
    il puntino nero sotto l'occhio è solo della polvere..
    DSCN0596[1]
    DSCN0597[1]
    Under extrusion pesante! con "Layer height 0.06mm" avresti dovuto avere una superficie praticamente liscia. Anche a te consiglio di montare per lo meno un porta spoletta con cuscinetto e un distanziatore con rotella. Purtroppo la posizione del rocchetto di filamento e l'attrito generato dai pezzi originali non consentono di stampare bene, soprattutto quando la stampa richiede molto tempo.
    Se non hai voglia di progettarli ecco un paio di link:
    porta spoletta
    distanziatore
    Ciao
    Paolo
    ciao paolo,
    grazie
    adesso la spoletta è a terra non "montata"
    stavo anche pensando di stampare questo feeder: http://www.thingiverse.com/thing:378939
    potrebbe aiutare ulteriormente?
    Si dovrebbe aiutare. Io personalmente non l'ho ancora cambiato, ma lo farò appena inizio ad usare i materiali elastici. Però monterò quest'altro che mi convince di più:
    https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
    uso questo 3d per porre questo problema..
    ho notato che dopo gli upgrade sopra citati la qualità dell'infill è pessima.. se l'infill è al 100% non vi sono problemi..
    l'ugello spesso è volentieri batte contro le linee di infill rompendole...
    infill 20%
    speed 40-60
    se scendo a 20-25 migliora
    DSCN0652[1]
    DSCN0609[1]
    soluzioni?
    Si la soluzione è andare in Expert->Open Expert Settings->attiva z hop when retracting (mm) metti il valore di default ( 0.075) in questo modo nei "viaggi" il piano di stampa viene portato giù di 0,075 e dovresti evitare il problema della testina che si sbatte su le linee di riempimento.
    Ciao
    Paolo
    ci avevo già pensato è ho già provato ad aumentare l'hop a 0.1 e ho anche provato ad disattivare il retraction ,ma senza miglioramenti..
