UM2 imprimer à plus de 260ºC!!!
glloq
Posted · UM2 imprimer à plus de 260ºC!!!
Bonjour à tous,
Je suis en train de réunir des informations pour imprimer à plus de 260ºC avec une UM2.
Pourquoi ?
Pour imprimer avec des filaments comme du Nylon, PA6, Tritan, certains polycarbonates, etc....pouvant servir à réaliser des pièces extrêmement résistantes, rigides et fonctionnelles
Température d'impression entre 265ºC et 280ºC.....glupssss!!!!
D'après mes infos c'est possible si :
1- Changer le coupler en PTFE (qui tiens jusqu'a 260ºC.) par un matériau isolant plus résistant á la chaleur.
https://www.ultimaker.com/products/um2-parts-ptfe-isolator-coupler-glass-filled-3-dot-2-mm
2- Modifier le firmware
Selon cette méthode. (en anglais)
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4316-higher-nozzle-temperature/page-2
Solutions :
1- Pour le coupler j'ai trouvé un matériau, le CB76 à base de céramique, résistant, 1260ºC et qui peut s'usiner avec des outils conventionnels.
http://www.carbosystem.com/wp-content/uploads/pdf_refractory.pdf
J'ai commandé un échantillon de matière, je vais essayer de l'usiner selon les dimensions d'origine.
2 - le firmware.
J'ai bien téléchargé les logiciels, je peux éditer le firmware, mais j'aimerais avoir l'aide d'un expert dans ce domaine.
Si je me plante sur les modifications ou j'oublie un paramètre, je risque de planter la machine.
Je suis donc a la recherche de toutes personnes intéressées par ce post ou autres informations complémentaires.
    Ca m'etonne que tu doives monter aussi haut pour du Nylon tu es certain de tes températures?
    Sinon en effet le PTFE tiendras pas le coup deja en utilisation "normale" il se déforme. Ce serait interessant de voir si le matériau que tu as trouvé résiste mieux et si ça fonctionne (il faut que la surface n'accroche pas le filament).
    Pour le firmware je n'ai pas d'expérience a ce niveau. Je pense qu'il vaudrait mieux poser la question dans la partie anglaise si tu maitrise bien l'anglais
    Pour les Nylons Taulman 618 - 645 la température est 242-245ºC mais ce nylon est très souple et n'est pas compatible avec des applications de pièces rigides et résistante.
    Il existe un nylon made in Italie plus rigide que le Taulman.
    http://www.3ders.org/articles/20130613-new-nylon-filament-for-3d-printers-made-in-italy.html
    mais c'est a 265ºC qu'il faut imprimer pour des résultats optimums.
    Taulman a sorti une sorte de polycarbonate ultrarésistant, le Tritan, mais il faut l'imprimer à 275ºC
    Avoir accès à ce type de filament est un grand pas pour l'utilisation de l'UM2 pour des applications industriel.
    Il y a aussi ce type de filament abs/nylon 260ºC
    http://www.3dxtech.com/white-ion-absnylon-alloy
    Mais pour des impressions prolongées, je vais griller le coupler en PTFE.
    La possibilité de pousser l'UM2 à 280ºC permet de fabriquer des pièces très robustes à partir d'un investissement modéré.
    Déjà jr vais attendre ton retour sur le ptfe en remplacement céramique
    j'ai reçu avec mon UM2 plusieurs échantillons dont du PLA renforcé avec 15% de fibre de carbone. Pas encore testé.
    plus d'infos sur les propriétés mécaniques ici : http://www.proto-pasta.com/product
    il est précisé que ce type de matériau est plus abrasif pour la tête d'impression et qu'une utilisation prolongée n'est pas sans conséquence...
    Gr5 a fait des tests de solidité sur la partie anglaise et il a conclut que ce pla n'est pas plus solide que du PLA de base (pour info)
    Ton coupleur en céramique pourrait être vraiment intéressant, car le téflon c'est vraiment pas terrible en fait, le mien est déformé et je ne sort plus rien de bon sur ma machine :/
