Meccanica finita,ora come procedo ??
teocreo
Posted · Meccanica finita,ora come procedo ??
finalmente ho trovato un firmware che faccia andare la stampante.....faccia andare forse è un po esagerato..che faccia accendere la stampante...
ora funziona praticamente tutto(tranne il motore dell'estrusore,che non riesco a farlo muovere,ma diciamo che è il problema minore per ora.
Al momento si accende tutto,display,con tutte le sue varie funzioni,la temperatura viene letta,la resistenza scalda...
Purtroppo i motori non hanno forza,ho impostato la Vref a 0.4/0.5 ma non hanno forza,i motori sono 17HS4417 1.7A 1.8°
Riguardo la scheda ho letto ,ed ho avuto conferma nel guardare le mie,che,causa un difetto,è indifferente la presenza o meno dei jumper per il settaggio dei micropassi,infatti sulla scheda i pin risultano uniti,ho provveduto a rimuovere la pista incriminata,ma ho lasciato i pin(se non erro,con tutti e tre i pin,il motore è settato ad 1/16 di passo)
mi sapete dire come devo fare per avere un po di forza nei motori,sono prorpio senza,si fermano con le dita senza stringere tanto.
un saluto e grazie
    a forza di provare vari firmware,ne ho trovato uno che funziona,quindi devo pre certo escludere dai problemi che avevo arduino...
    oggi ho fatto un sacco di prove e devo dire che sono riuscito"senza tanti problemi" a fare quasi tutte le regolazioni del caso,ora devo solo invertire il verso di rtazione dellìestrusore e direi che sono gia a buon punto....
    • 1 year later...
    un saluto e grazie
    Ciao ! Sto cercando il motore Estrusore/Spingifilo della Ultimaker 2 , Originale costa circa 29.5 euro + iva che fa 35.99 euro ! Hai provato a sostituirlo e sai dove comprarlo senza prendere quello originale ?? Scusami della mia richiesta ! Alessandro
    un saluto e grazie
    Ciao Teo ! La sigla dovrebbe essere SY42STH47-1684MA , hai ancora l'etichetta sul motore spingifilo da poterla leggere se corrisponde ?? sto facendo fatica a trovarlo questo motore , nel possibile non voglio spendere 36 eurini , se posso trovarlo a meno sarebbe meglio ! Grazie Alessandro
