Et j'oublier, jus d'abs sur le plateau et tu peut aussi après les premiers layer
Et matériel 110 / 117 %
Jus d'abs:
http://www.julienbuabent.fr/2013/10/26/imprimer-en-abs-le-jus-d-abs/
Je pense franchement qu'il faut fermer les ouvertures de l'um2 pour l'ABS, ça reglera déjà pas mal de choses
ouaip, ferme intégralement la machine + jus d'ABS.
Ceci dit, à part le décollement plateau que je n'ai pas, le reste est très similaire : Qualité très moyenne !
J'ai tout (?) essayé pendant 1 mois sans résultats probants : certaines pièces sont acceptables/correctes, d'autres bof, bof...
May the Force be with you ...!!!
Jus d'ABS, 20 cl un peu près pour 20cm d'ABS (morceau) - a appliquer au pinceau. à l'évaporation de l'acétone, il restera que de l'ABS qui viendra accrocher les layer.
Fermer l'imprimante peut apporter oui, la mienne n'est pas fermer et pourtant mes print ce passe très bien.
Par contre, je met le plateau en chauffe 10, 15 min avant pour permettre de chauffer l'environnement !
J'imprime en 0.2 et on ne voit pas les layer !!
je fait allez voir si je peut vous poster des photos, en espérant que l'on voit bien !
Sympa les bicolores c'est tout imprimé ou tu as collé?
Pas de collage, juste pause, changement fil et c'est repartie.
Ce n'est pas du fluo, mais un vert clair et c'est vrai que sur du noir sa pète bien. Et c'est vrai que je suis assez contant du Facebook sa rend bien.
oui c'est celui de makershop
si, j' ai eut beaucoup de souci et encore avec le PLA mais l'ABS avec mes réglages a l'aire de vouloir passer correctement. Et d'ailleur, j'imprime plus facilement l'ABS que le PLA lol
Du moins les couleurs que j'ai passer.
HA, on est bien d'accord cool alors, ce ne viendrai pas de chez moi lol !
Je vais regarder au Dutch alors.
Merci
Aux utilisateurs de laque 3D... Vous l'a pulvérisez a quel moment ? Pendant que le plateau chauffer ? Au moment de l’amorçage du file ? Une fois sur 3 ?
Je la met sur le plateau pendant qu'il chauffe en général, et j'en met une fois tout les X impressions, ou quand j'ai un doute sur l'adhésion.
Pour ceux que sa interesse j'ai imprimé dans la semaine ce fichier :
https://www.youmagine.com/designs/fan-base-um2
Cette pièce remplace juste la petite pièce en métal plié qui tiens les ventilateur, est le plus c'est que le "vent" qui sort des ventilateur arrive directement sur la buse et non à coté (comme le ventilateur de droite sur l'um² d'origine), après le soucis c'est que lorsque le kit double extrusion arrivera (bientôt j’espère ) cette pièce la marchera plus puisqu'elle est prévu pour une buse.
Pour l’installation rien de plus simple, j'ai devisé les 4 vis des ventilateurs
Puis les 2 vis qui tienne cette partie a la tête :
Et j'ai tout remonté mais avec la pièce noir
Pas de soucis de sauts de température? Tu l'as imprimé en quel matière (en PLA perso ca avait fondu par endroits)
A quoi tu pense? Quelque chose que tu rajoutes sur la coté gauche?
Pas bête faudrait un truc relativement fin qui se clipse sur le support métalliques
Non j'ai pas tellement de soucis de température ou de de fonte de la pièce
C'est possible de bidouiller le g code pour activer les ventilateurs a un moment donner ?
plugin tweak at Z, dans la case " New fan speed " et penses à préciser à quel layer tu veux que ça démarre.
Il y a un paramètre dans la fenêtre expert pour dire a quel hauteur il doit etre a 100% sinon comme dit rigs avec Tweak At Z
Il existe un code à mettre dans "end gcode" pour faire une série de bip ?
Comme ça je pourrais entendre quand l'impression se termine ^^
Ok merci, alors pour trouver le layer, il existe quoi comme simulateur gcode ? Ou lecteur Gcode ?.. Quel est votre préféré ?
sinon en haut a droite dans cura tu as un icône qui ressemble a un sablier , tu clique dessus et des options s'affiche. Clique sur celle du bas " couches" ou " layers" puis tu te balade sur ta pièce grâce à la barre en dessous, tu trouve la couche en question et bingo loto.
Top Posters In This Topic
17
19
8
4
Popular Days
Oct 20
20
Dec 22
14
Dec 17
5
Dec 18
4
DidierKlein 17 posts
adrien_12 19 posts
idea3d_damien 8 posts
benjacmoi 4 posts
Popular Days
Oct 20 2014
Dec 22 2014
Dec 17 2014
Dec 18 2014
idea3d_damien 28
Chauffe le plateau avant pendant 15 min baisse un peut la temp de la buse.
J'imprime beaucoup d'abs (presque plus que ça lol)
Mes parametre :
Layer 0.2
Remplissage à 20 %
Temp plateau 110
Temp buse 235
Vitesse des fois jusqu'a 50mm/s si objets simple sinon 30/40 (sapin de noel a 50 passe nickel)
il faut éviter les choc de température entre la sortie buse et le refroidissement = retract, donc si plus tu monte la temp buse tu aura plus de différence en sortie.
at aussi Le plateau doit être bien positionner, limite plus bas ! bien écrasé l'autre layer
Au plaisir
