Dim3nsioneer 559
Wenn Du die Pulleys verschiebst, dann solltest Du berücksichtigen dass diese auch die Funktion haben, die Achsen zu fixieren.
Ich hatte das gleiche Problem (Abrieb im Print, ganz toll bei Weiss) und habe mir angepasste Distanzhalter (5/10/25 mm) gedruckt.
zoev89 73
I don't own a UM2 but likely you can adjust the pullies so they don't come in contact with the frame. Tighten them well.
