Pas mal du tout
J'avais imprimer le même vase il était sortie nickel je te redonnerai mes paramètre ce soir
Seuls inconvénient il y avait pour 15h de print je crois :/
Pas mal du tout
Alors j'avais mis ça comme paramètre :
Avec du PLA rouge de chez Makershop
Layer : 0.1mm
Speed : 50mm/s
Remplissage : 15%
Temp buse : 215°
Temp plateau : 65°
Épaisseur coque : 0.8mm
Épaisseur dessus/dessous : 0.6mm
Seul petit détail il est pas étanche l'eau le traverse (c'est un peu con pour un vase mais bon )
Et voila le résultat :
Ce post est très intéressant.
Avez-vous connaissance de 3dsettings ?
Un très bon moyen de partager des impressions et leurs paramètres.
Adrien_12 contribue déjà. Tous les imprimeurs 3D sont vivement conviés. Plus les enregistrements seront importants plus les résultats de recherche seront pertinents
Sylvain
impression d'un GRIP pour lanceur de paintball en LAYWOO-D3
T° extru. : 180° clair 240° foncé
T° bed : 50°
fan : 50% a 5mm
Flow rate: 160%
fill : 23 %
Shell : 0.8
Thickness:0.6
utilisation pluggin tweakz
J'ai du faire un raccord de fil a la volée au briquet et a la lime.
j' avait pas prévu assez de fil
Franchement ça fait nikel ,moi le laywood ça me fait peur ; )
c'est pour quel lanceur?
Laywood sur une UM2 sans modifier la buse? Respect il parait qu'il faut une buse en 0.8mm pour que ca sorte bien. Moi j'utilise que le WoodFill de colorfabb pour le bois car il fonctionne bien avec une buse de 0.4
C'est pour un PLANET ECLIPSE ETHA avec kit EMC , c'est un proto pour convertir l'ETHA en DP-28 mag feed.
Le chargeur tambour est terminé et fonctionnel, je voudrais faire un grip et une crosse en bois.
J'en ai un peu chié quand même avant d'en arriver la, mais je voulait faire du laywoo car il est plus proche du bois.
Une buse de 0.8 ? a bon je savait pas.
Maintenant je vais essayer de poncer, colorer au brou de noix et vernir.
Et bien félicitations car c'est vraiment pas évident le laywood avec l'um2 sans nozzle modifié je pense que je vais commander le bamboofill moi prochainement
Un petit écart sur le sujet , en parlant de buse de 0.8 mm.
Mise a part le fait d'en acheter une de 0.4 mm et de la percer a 0.8 comme il est indiqué sur plusieurs topic, n'est il pas possible d'en acheter une toute faite ? si oui avez-vous des liens ?
merci
Pas pour l'um2 en tout cas c'est la seul solution pour le moment. Pour l'UMO il en existe je pense
Bon ben pour l'instant ça ce travaille exactement comme le bois
la matière absorbe bien le brou de noix dilué
première couche de vernis transparent vitrifiant
Superbe !
Sinon concernant les vases, tous les miens fuient aussi, j'ai beau faire des wall épais, un remplissage de 100% ...
Je vais essayer des "bourrer" la matière en augmentant le flow rate et la T° afin de bien fusionner les couches.
C'est du PLA ?
Yep, les gars de chez UM m'ont pourtant assurés que c'était Ok, mais bon je ne suis pas convaincu...
perso moi sa fuite la plupart du temps aussi et uniquement par la base du vase qui reste poreux les parois sont bien imperméable je crois que le plus simple c'est d'appliquer une sorte de silicone dans le vase. On m'a dit que ca existait en bombe? une sorte de truc qui couvre l'interieur ce serait pas mal.
Oui placer une "couche étanche" pour pouvoir l'utiliser a trouver ce qui fonctionne le mieux aussi
Cela se comporte exactement comme le bois
résultat prés ponçage et vernis
Sa rend vraiment bien au 1er coup d'oeil on voit pas que c'est imprimé
haha trop bon!!
moi j'ai un BT delta elite avec ripclip et tout le tralala upradé culasse ressort etc...
je vais tester des custom pour voir un peu
j'ai un EMR-5 , 2 crosman 3357, 1 TIPX et un ETHA, mais comme je joue plutot milsim , j'ai modifié l'ETHA pour utiliser des chargeurs tambour de 40 et 50 billes de ma conception
J' ai recommandé 3 rouleaux de LAYWOO-D3
et après je fait une crosse type Ak montable sur un stock pipe
Ah ouais il est nickel joli tu vas le peindre? Il vient d'ou le modéle?
oui je pense le peindre je ne sais pas quand vu que madame arrive bientot au terme de la grossesse .
alors le modele est un mega mix de :
http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369'>http://www.thingiverse.com/thing:421887%20et%20http://www.thingiverse.com/thing:463369
le tout retouché et resculpté sous Zbrush
Top Posters In This Topic
104
102
92
85
Popular Days
Oct 20
19
Oct 21
16
Jul 26
15
Mar 4
14
DidierKlein 104 posts
rigs 102 posts
duriel 92 posts
darkdvd 85 posts
Popular Days
Oct 20 2016
Oct 21 2014
Jul 26 2015
Mar 4 2015
Popular Posts
DidierKlein
Sympa En effet ça fait un moment que je n'ai rien mis ici Dernier projet en date, design de @lekid c'est le Darwin Barcode, imprimé en Polysmooth sur Ultimaker 2+ et lissé avec
lekid
En effet pour ma part je n'imprime plus trop de truc hormis pour faire des petits tests J'ai plus fais de la modélisation ces derniers temps pour d'autres personnes qui elles du coup impriment com
Ju_bil
Rien depuis décembre? Plus personne n'imprime ou le sujet à migré ailleurs? Ben on va voir quand même si ça marche toujours ici heing! Donc voici ma dernière production, toujou
Posted Images
DidierKlein 729
Bonne question, je pense que je les ai fait en 0.2mm a 50mm/s et temperature de 220°c par la. J'ai fait une timelapse de celui en glowfill faudras que je le mette en ligne, j'avais filmé un peu dans le noir mais ca donne rien
