Photo de nos impressions
adrien_12
Posted (edited) · Photo de nos impressions
essai du ninjaflex semiflex , j'en ai proffité pour retravailler le guide file, car ça me saoulait de demonté le fil pour l'installation, et je le trouvais trop cassant avec le pla ou autres
IMG_20160415_123352.thumb.jpg.18a84c1f2164a857c55121930eeab8dd.jpgIMG_20160415_123339.thumb.jpg.a0584c9e9e563344573b385e6c028e1c.jpg
et pour valider mon guide, 6h d'impression
IMG_20160415_201236.thumb.jpg.e7fbd55bc8382d79d5bc4e0489062ef4.jpgIMG_20160415_201221.thumb.jpg.9250e3e4b548980e176d16d34ef97bec.jpg
  • 3 weeks later...
et le projet de poison préhistorique une fois fini et monté sur une plaque de calcaire contenant des fossiles de la même époque.
longueur 64 cm
machine ultimaker original + kit chauffant, PLA naturel colorfaab 3 mm, temp: 210 c, buse 0.4
precision: 0.1 mm
une photo du crane original: le specimen a ete scanner avec un scanner david pro sl2, piece anatomique par piece anatomique, c est la premiere fois au monde qu un modele de dunkleosteus a ete remonter avec une precision anatomique originale.
dunkleosteus marsaisi devonien maroc taille :1,20 x 1.00 x 0.90 m
10157247_10208668898938172_4177313706005847905_n.jpg.17a4ede29fcfc8eb927e42378ac2b5bf.thumb.jpg.6c52c5456ce87c4442cebae4a89fe213.jpg
Oui rohh  y'a un poil de sous extrusion mais c'était voulu....  ça fait un effet lampe comme dirait @Didier Klein
En vrai j'ai accéléré la vitesse car ma première couche était trop lente... puis je suis parti me promener 3 heures sans avoir remis la vitesse normale.  on voit bien à quel moment je suis rentré ! :)
ça fait un style. c'est mon coté artiste qui entre en jeu quand je quitte la pièce ^^
au moins je suis sûr que c'est une pièce unique ;)
  • Like 2
  • 2 weeks later...
Posted · Photo de nos impressions
Et voilà petit travail réalisé pour le Club Alpha - Maquettisme / Modélisme de Châtenois-les-forges.
Reproduction de leur mascotte présente sur leur logo en 3d sous ZBrush puis impression 3d du modèle sur UM2.
Taille du pinceau : 16cm
Tête/cheveux et mains imprimés avec la buse de 0.15
Et voilà le turn 3d du modèle en vu Assemblée + Explosé
  • Like 3
super la precision pour les cheveux ! bravo
    projet en cours, la formule1 open RC
    tout est en colorffab Ngen, sauf les pneus qui sont en semi-flex
    IMG_20160430_080141.thumb.jpg.d1ffa25373e8f0ca70eb878dd838d4b8.jpgIMG_20160430_080210.thumb.jpg.7299988c4e06d277164cd99c100a9a83.jpgIMG_20160510_102414.thumb.jpg.b79cf0f39582b648b593b764e4ee50f5.jpg
    • Like 4
    hâte de voir ça fini :p tu as utilisé du flexible pour les pneus?
    erf je vais m'imprimer des yeux :p
    En attendant le HT Clear de Colorfabb j'ai fait quelques tests avec le NGen Clear pour tenter d'imprimer transparent :) je suis pas loin mais c'est pas aussi parfait que les photos de colorfabb.
    Imprimé avec la buse de 1mm, flow augmenté à 120 - 150% et slicer avec Cura 2.1
    Quelques photos:
    Spiralise avec des couches de 0.7mm
    Engrenages avec infill à 100%
    Un display avec led avec 0% d'infill
    Température de 230 - 240°c
    Je pense qu'il y a moyen d'avoir plus de transparence, en jouant sur la vitesse et le flow. J'ai remarqué que quand le flow est trop bas le ngen sort laiteux. Par exemple après rétraction j'entends comme des petites bulles qui pètent dans la buse, et ça sort plus blanc... à suivre!
    • Like 5
    C'est super propre, je pense tester aussi le HT clear. Si j'ai bien compris moins la matiere stagne dans la buse plus c'est transparent.
    Ca pourrait expliquer les petites bulles qui pètent et pourquoi ils disent qu'on peut jouer sur la vitesse pour améliorer l'effet
    Question par rapport au HT, ça s'imprime à 260°c et plus, y en a ici qui ont testé d'imprimer à plus de 260°c avec la modif du firmware?
    Oui : 270° avec la rondelle magique. RAS
    C'est quoi cette modif de firmware ? ça marche pour UM2 ?
    @electromu ne me dit pas que tu n'utilises pas le firmware de tinkergnome!
    Eh non.. et pour tout te dire je n'ai même pas encore monté le bloc Olson livré avec mon UM2 :D
    J'ai commencé avec une UMO+ Je fais la transition des nouveautés en douceur ^^
    Au buché Jean-Hubert Tout Moisy :)
    en attendant l'arrivé de l’électronique pour ma formule 1, je m’amuse à faire des pièces de rechange avec le carbone colorffabe XT CF20
    vous avez le train avant entierement carbone
    le support gopro
    et le spoiler, mais sur celui ci comme un con, j'ai oublié d'activé la retractation du à un précédent print :(donc pardonnez moi, il n'est pas "propre" et comme il m'a duré 5h30, j'ai la flemme de recommencé :), en plus j'utilise ma derniere buse laiton, j'attends ma commande de chez Didier :)
    Jolie print @skull tu peut partager tes parametres ?
    Merci
    alors .....
    avec ma buse laiton, temperature 247°, bed à 80°, layer 0,2, infil 20% pas de ventilo, et le reste normal, à si, sur certaines pieces (cylindrique, ou alors qui ne demande pas de deplacements de buse souvent ) je desactive la retraction, par ex, tout le triange avant à été fait sans retractaton
