Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
tu as le meme problème avec un autre navigateur comme Firefox? Ce problème m'est rarement arrivé mais a chaque fois c'était avec ie a moins que ce soit une coïncidence.
    Un problème apparu avec ie n'est jamais une coïcidence... #troll
    Posted (edited) · Photo de nos impressions
    Bonjour,
    J'utilise exclusivement Firefox, pas de souci de double post. Jamais, par contre cela me rappel un probleme avec ne bouton d'une souris. Le clique en générait deux :O
    Des fois ??
    Mais si c'était le cas, notre chère @darkdvd l'aurait remarqué :)
    Fred.
    test firefox : 1 2 3
    Des fois ??
    Fred.
    Une "souris" ? C'est quoi une "souris" ?
    Je vais continuer à utiliser edge, c'est cool pour les stats.... :p
    Essaie d'appuyer sur l'écran tactile avec 1 seul doigt ? lol
    Ah oui, je viens de comprendre alors !! @darkdvd tatouille de la dalle en déjeunant :)
    Sache que rien ne vaut un bon petit mulot.
    Fred.
    Je vais double poster ailleurs, les différentes interventions toutes très constructives n'ont malheureusement pas leur place dans ce topic...
    @electromu
    Je n'avais pas de colle en gel. Alors j'ai essayé la colle epoxy.
    Ca tient bien, mais ça a fait des petits surplus à l'endroit des contacts pour la partie couvercle. Les surplus de colle sont brillants et c'est moche sur la matière bois matte.
    Je suis dégoutté.
    La colle Néoprène est franchement pas mal ! Ça prend du temps pour véritablement sécher mais c'est très intéressant ensuite.
    @electromu
    avec quoi tu as collé les différents éléments ?
    Super glu en gel. Ça tiens super bien.
    J'utilise celle qui est renforcée en caoutchouc pour les assemblages de PLAflex, ou les collages entres matières différentes... elle encaisse bien les différences de dilatation.
    Quote by kryscosne
    electromu
    Avez-vous déjà essayé de coller deux pièces avec un trait de filament fondu déposé entre ?
    J'ai pas essayé un trait de filament fondu, mais j'ai déjà utilisé un fer à souder d'électronique pour faire une jointure. Ca marche bien mais c'est bien bien que pour fixer des plaques...
    Sinon j'ai essayé la méthode de soudage par friction rotative et ça marche vraiment bien pour des pièces qui doivent être très solide. J'ai mis un morceau de filament dans ma dremel puis je l'ai coincé entre mes deux pièces à coller puis j'ai allumé la dremel. Avec les frictions le plastic fond et avec la rotation ça fusionne bien les deux pièces. Par contre il faut aller vite... Pour des très grosses surface j'utilise plutôt un fil de fer...
    Pour les collages avec de la colle j'utilise que de l'epoxy bi-composant, j'ai pas trouvé mieux en terme de résistance^^
    En fait, tu ne trouveras pas mieux que l'époxy sauf peut-être à essayer la PPU 100 (que certains bretons doivent connaitre....)
    Colorfabb a fait un petit résumé sur le post-process de leur CPE
    Gros projet en phase de finition, voici la première photo d'un petit élément précis en xt buse 0.25.
    • Like 3
    Merci pour la réponse, mais j'ai pas de Dremel, pas de fer à souder, pas d'epoxy...
    Je vais me contenter de Super Glue.
