adrien_12
Photo de nos impressions
Posted · Photo de nos impressions
Et voilà PokeWood --> Terminée :)
Pour les 20ans de Pokemon je me suis demandé ce que je pouvais bien faire..... Et puis j'ai trouvé cette petite idée ^^
Modélisation d'une Pokéball sous ZBrush et Impression 3D avec les filaments wood de chez Formfutura - 3D printer filaments.
Cette Pokeball est aussi une collaboration avec A3D - L'Atelier Numérique et Xavier Duvert chez qui les ados auront le plaisir de voir les process de sa création durant 3 jours pendant les vacances de Noël. Au programme : Modélisation / Impression / Programmation Arduino avec Accéléromètre :) Un bon programme pour remplir la tête de nos jeunes pouces
  • Like 5
Share this post
J'adore le Concorde, quel bel oiseau...
J'ai trouvé un STL pas mal, tiré d'un fichier STEP provenant de Grabcad que j'ai partiellement redessiné (finesse des bords de fuite et dérive, moteurs, flaperons et plans canards) afin de le sortir en nGen (j'adore le nGen) avec une buse de 0.4
9 pièces : 2 moteurs et 7 tronçons pour le fuselage
Environ 25 heures d'impressions à 100 microns
Finition à venir : mastique / ponçage / mastique / ponçage / apprêt / ponçage / apprêt / ponçage / peinture / ponçage / peinture / ponçage / lustrage
note : la partie centrale de l'aile a été imprimée en 13 heures et des brouettes sans problème jusqu'à une heure de la fin quand elle a décidé de "warper" à une extrémité malgré la jupe de 8 mm tout autour (la coquine...)
Pô grave, il y a des chutes de jupe et la cyano pour remplir et le mastique fait toujours des miracles
la bestiole fait 49 cm de long pour environ 20 cm d'envergure
  • Like 5
Share this post
Cool ! :)
T'as pas trop galéré pour la pointe du nez ?
Il a fallut que je fasse une petite couronne tout autour pour faire une pièce semblable en XT si non c'était le petit pâté assuré.
Share this post
Le nez a été imprimé en même temps que le poste de pilotage, donc pas de problème.
Idem pour la queue qui a été imprimée en même temps que la partie avant de l'aile.
C'est fin, tu auras toujours des traces mais un petit coup de papier de verre et hop !
Share this post
Finiii!!!! :p
C'était chouette.
Au prochain!
SUPER BOULOT !!! oviraptor du crétacé de Mongolie . tu a scanné un original os par os ?
Share this post
Création de dés en relief pour personnes aveugles avec la petite boîte qui va bien pour les ranger :)
Réalisation de dés pour des personnes aveugles avec petite boîte de rangement.
Boîte en HDGlass Blinded Red et Blue / Attache en Polyflex orange / Dés en PlaTec
Pour changer un peu du système avec 1 charnière, je me suis dit pourquoi pas faire des attaches en Polyflex pour tester :D et ça marche sans soucis même sur l'UM2 qui est en bowden et vitesse à 44mm/s (je n'ai pas tenté le diable pour aller plus vite ^_^)
Merci le feeder Bondtech il est juste génial. Pour ceux qui ont une UM2 mais qui n'ont pas pris le kit d'upgrade UM2+, je vous le conseille ;)
Le tout imprimé en 0.2 avec buse de 1 et 0.6mm
  • Like 3
Share this post
Posted (edited) · Photo de nos impressions
C'est beau, mais les couleurs !! waouh ça flash :)
Et oui, le Bondtech c'est génial.
Share this post
Merci, ça fait plaisir! En fait non. Après avoir modélisé le dinosaure, j'ai modélisé chaque os avec la documentation que je trouvais. A la base pour un projet que j'avais en tête mais bien trop ambitieux pour moi seul :)
jnoun11 et justinvl je savais bien que ces deux là allaient se trouver !
Bravo pour vos travaux.
haha oui.
Merci! :)
Share this post
Ah ça les couleurs ^_^ Bon j'ai pris les photos depuis mon téléphone et le rendu des couleurs est vraiment dégueux.... Il n'y a que le Flex qui "pète" aux yeux sinon le HDGlass ça va c'est un poil brillant mais ça passe ;)
C'est ton post qui m'a convaincu de le prendre :p
Share this post
Bon j'ai ENFIN fini le petit ourson que j'avais commencé avant les vacances de Juillet.
Petite photo regroupant 4 étapes
Et pour ceux qui veulent regarder, j'ai fais un petit album regroupant certaines photos du petit nounours WIP et Shooting ICI
  • Like 6
Share this post
Toujours nickel tes créations @lekid :)
Moi je progresse sur Zbrush, bientôt une Bécassine pour ma mère ...
Share this post
Merci à tous :)
@zizon j'ai hâte de voir ta bécassine :D C'est en forgeant que l'on devient forgeron :) courage ;)
@duriel -> la peinture et vernis datent seulement d'hier c'est pour ça ^_^
J'en ai un peu chier quand même pour le ponçage faut l'avouer... Faire des couches un peu épaisses et des supports de partout avec du ngen c'est pas facile ^_^
Bon j'avoue que le faire en 1 fois était le challenge mais je ne le referais PLUS JAMAIS!!! :p
Au final, je suis bien content du résultat final surtout que je pratique la peinture à l'aérographe que depuis peu ;)
J'aurais aimé faire des effets poils... mais le manque d'expérience m'ont vite fait changé d'avis :)
En tout cas, le petit nounours part ce soir pour les illuminations :)
Share this post
Dernier petit print tout chaud fait en ApolloX :)
Reproduction d'une pièce d'un radiateur que l'on ne trouve plus.
Pour le dessous, j'avais le choix de faire fermé ou de laisser comme sur la pièce d'origine.
J'ai donc juste mis les bords à la même cote et grossis le cylindre pour qu'il soit encastré dans les parois.
Un léger ponçage au grains 400.
Le filetage sera par la suite refait par le plombier lui même ;)
  • Like 2
Share this post
L'impression parle d'elle même :)
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'années avant l'heure
Pour ceux qui le souhaitent, je propose le stl gratuitement et il se trouve ICI :)
  • Like 4
Share this post
Dernier petit print sans prétention :)
C'est surtout pour tester la petite caméra style gopro que je me suis offerte à noel :)
  • Like 2
Share this post
    • Ultimaker Cura 4.0 | Stable available!
      Ultimaker Cura 4.0 is mainly focused on the improved user interface and cloud integration.
      As always, we want to collect your user feedback for this release. If there are any improvements you can think of, feel free to mention it here and help us to shape the next release.
      • 98 replies
Important Information
Welcome to the Ultimaker Community of 3D printing experts. Visit the following links to read more about our Terms of Use or our Privacy Policy. Thank you!
