Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
HS ON la form c'est que depuis un mois c'est fait pas lourd en experience :) le choix de l'ultimaker je l'ai fait car je savais que je trouverais ici des personnes compétente pour m'aider si besoin était :) HS OFF
    Impression faite en ApolloX de Formfutura (ASA)
    lekid, j'ai toujours des problèmes de délaminage avec l'apollox .
    je suis à 240° et 30% de ventilateur (buse 0.4 épaisseur 0.1).
    je dois monter plus haut en température ?
    Tu aurais une photo de l'objet?
    Vitesse aussi?
    240° c'est une bonne température c'est à laquelle j'imprime :)
    As-tu essayé avec une buse plus grosse? Je n'imprime plus en 0.4 depuis un moment. Je trouve la 0.6 super cool ^^
    Posted (edited) · Photo de nos impressions
    pb je suis sur UM3 et pour l'instant bloqué en buse 0.4 (mais pas pour longtemps hihihihi).
    j'imprime plutôt lentement (je suis sage) entre 25 et 40 mm/s
    j'ai recollé plusieurs couches pour valider le design mais d'autres couches se décollent encore.
    la section de la partie décollée fait 30mm * 20mm.
    merci ;)oui les mousquetons et le batiment sont fait avec ma form2 bien vu ;)dans differente résine
    On vois encore les supports de fab sur la pièce en bas à droite, au moins c'est parlant quand on explique le process. Avec une UM3 et une form2 c'est déjà un bon début tu couvres les avantages / inconvénients de chaque procédés , ;-)
    Ah oui d'accord....
    J'ai trouvé qu'il avait un peu de mal à bien souder les couches lorsque qu'il fallait passer d'une surface plane avec tout l'ensemble à une colonne.
    Si ça ne te dérange pas, passe en mp pour que je te donne mon mail si tu veux me passer ta pièce pour que je regarde avec mes réglages.
    Pour info, mon UM2 est dans une pièce toute seule avec très peu de courant d'air
    Un petit étau bien pratique pour modéliste.
    www.thingiverse.com/thing:2064269
    PLA ( Esun... :( )
    Buse 0.4, Couches 0.15 / 0.1
    • Like 3
    PLA ( Esun... :()
    :O:p
    J'utilise actuellement du PLA Economy de chez ColorFabb : il est vraiment pas cher et vraiment excellent, limite mieux que le traditionnel PLA/PHA
    ...Esun...
    :p
    Ha ouais c'est pas le même chez colorfabb ? :0
    Ne sous-estimez jamais un homme qui aime les Pink Floyd
    https://ultimaker.com/en/community/prints/12007-pigs-on-the-wing
    • Like 8
    ...Esun...
    :p
    Je suis d'accord il est plutot pas mal pour le prix. Tu as essayer quel couleurs? J'ai juste du gris pour le moment, par contre faut un support bobine adéquat parceque 2.3kg la bobine :D
    Something big is coming!!!
    J'ai fais un petit test pour vérifier les dimensions et les détails d'une seule pièce ce weekend et c'est convenable :)
    C'est une modé que j'avais faite il y a déjà un moment et je me suis dis pourquoi pas passer au découpage et impression :)
    Pour l'instant je ne peux pas en dire plus mais voici juste une partie de la future impression qui fera environ 180cm * 34cm * 5cm :)
    Avec prise en main
    Test réalisé avec PLA Linen de Biofila / buse de 0.5 / 1.5cm de contour / Température Buse 220° et bed 60° / Vitesse 40mm/s / Epaisseur de couches à 0.1 / Pas de remplissage ni de top/bottom puisque c'est une forme ouverte ;)
    • Like 2
    @DidierKlein du blanc et pour le support, c'est bobine à terre sur roulettes !
    Quel modèle utilises-tu ?
    En conseilles-tu un en particulier ?
    (Et même question pour les bobines colorfabb classiques)
    +1 pour la question et la réponse. j'ai déjà eu des problèmes avec les bobines de 3Kg de polymax. pour l'instant je me débrouille avec un dévideur industriel de papier absorbant.
    je suis à l’écoute des bonnes idées .....
    J'utilise un support maison composé de deux rails dessinés et imprimés en PLA.
    Les axes sont des ronds en alu supportant des roulements de roues de skateboard, le tout monté en force dans des tubes en alu de 25 mm int.
    je les utilise depuis 3 ans et je me souviens encore de la tronche du gars a qui j'ai demandé de me découper deux morceaux de CTP de 140 mm x 200 mm x 22 mm...
    double extrusion en pla
    pneu ninjaflex et jante en résine
    • Like 4
    Vraiment très joli @michel17 : félicitations !
    merci dark ! grace à tout vos conseils je progresse plus vite
    Roh,
    j'ai pas de tubes sous la main.
    Roh,
    Je les ai trouvé chez Weldom...
    Tu peux toujours imprimer les tubes, ça devrait le faire aussi.
    Parfois je me demande où j'ai la tête... "si seulement j'avais des tubes plastiques de taille adaptée" --'
    Bonsoir,
    Petit travail du weekend dernier.
    Très inspiré du montage de @Darkdvd, voilà mon système de réglage plateau.
    Comme je n’avais pas de comparateur comme celui de Dark, j’ai utilisé un autre modèle (un pépitas pour les connaisseurs).
    Et voilà, simple mais très efficace.
    • Like 3
