Pièce à réaliser
francoisl
Posted · Pièce à réaliser
Bonjour,
Un ami m'a demandé si il était possible de réaliser ces pièces :
photo 4
photo 2 (1)
photo 1 (1)
Bien évidemment je me doute que la réponse est oui :) soit en les refaisant dans un modeleur soit en les scannant.
Côté modeleur la réalisation me semble complexe surtout au niveau des ornements.
Qu'en pensez-vous côté scanners ? J'imagine qu'un scanner à main est fait pour des objets beaucoup plus grand mais quid d'un digitizer ou autre de cette espèce.
Bref j'aurais aimé avoir vos avis :).
Merci
    Salut,
    Ca a l'air petit comme objet ou je me trompe?
    Niveau scanner il faut un truc précis donc pas le sense ... je me tournerais plutot vers quelque chose comme le david 3d:
    http://www.david-3d.com/
    qui semble avoir une résolution très précise... après si tu veux avoir un scanner nickel il faut débourser dans les 10.000€ minimum je sais pas si l'investissement en vaut la peine.
    Pour ce qui est de le designer soit même ça doit être faisable perso j'en suis incapable vu la complexité des ornements mais quelqu'un avec une bonne maitrise doit y arriver
    y a une discussion sur les scanners:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7589-3d-scanners
    Merci Didier,
    En effet les oblets sont petit genre 4cm de long et 2 de haut.
    sans avoir d'expérience mais après avoir lu pas mal de sujet la dessus c'est un peu la conclusion à laquelle j'en arrive. Et j'avoue 10000€ je ne les ai pas surtout compte tenu de ce que j'en ferais au final de ce scanner. Mais Quid des scanner type digitizer? Ou bien y-a-t-il des services de scan qui pourraient réaliser ce job ?
    le digitizer c'est celui de makerbot? Je vois souvent des scans du digitizer sur thingiverse et perso je les trouve pas terrible.
    Par contre bonne question pour les service de scan 3d ca doit certainement exister
    Peut etre chez eux:
    http://www.creaform3d.com/fr/solutions-de-metrologie/services-de-numerisation-3d
    J'y avais pensé également mais je perdais l'intérêt de l'utilisation de ma UM2 :). Mais je suis preneur pour plus d'infos la dessus... (je sais google est mon ami :))
    Super merci pour le lien :)
    Si je devais me penché sur un scanner, je me pencherais sur le " David "
