Problemmes Ultimaker2
pedromax
Posted · Problemmes Ultimaker2
Salut Mouss,
Pour les photos sur le forum:
Pour le coté qui frotte lorsque l'impression est terminée, il est probable que le ventilo soit plié tu peux le remettre comme il faut a la main.
Pour la courroie il faudrait une photo je suis pas certain de comprendre.
Sinon je te conseille de télécharger le manuel de montage de l'um2 qui te servira probablement:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2%20assembly%20manual%20V1.1%20_english.pdf
    Bonjour la communauté , merci pour vos précieux conseils , désormais mon ULTIMAKER2 tourne a merveille , je voudrais lancer une impression d environ 12 h cette nuit , c pas trop long , c pas dangereux ?
    Y a des gens qui impriment pendant plus de 72h donc pas de soucis.
    Vérifie bien que la première couche est bien mise.
    Que le filament est bien mis (pas de noeud).
    Pour le reste si tes paramètres sont correctes ça devrait le faire :)
    ok merci
    Hello petite question,
    J'ai du file 4mm PLA, plateau calibré nettoyé etc..., température 210 degrés pour la buse, cette dernière a été nettoyée débouchée.
    Mais je peux imprimé sans problème avec le PLA transparent mais dès que je mets une bobine d'une autre couleur la matière ne descend pas de la buse et c'est comme si elle restait à l'intérieur et elle vient se coller directement sur la buse sans sortir... Lors du check du début où elle fait son petit tas dans l'angle, là il n'y a déjà rien qui sort... C'est qu'une question de température? Il y a un tableau des températures à régler, genre température max.? J'ai augmenté la température mais sans succès... Quelqu'un aurait-il des pistes? Merci d'avance.
    Ton filament est soit d'un mauvais diamètre, soit il est chargé en humidité.
    4mm???? donc c'est 3 mm  max.. voilà...
