Le PLA blanc est dur à cuire?
amedee
Posted · Le PLA blanc est dur à cuire?
Bonjour à tous...
Je me prend un peu la tête avec le blanc. Je dois imprimer assez chaud (au moins 220°C) pour ne pas sous-extruder / boucher.
En temps que tel ce n'est pas un problème, si ce n'est qu'en étant plus chaud, on a plus de 'ozing' ce qui n'est pas top.
Pour la petite histoire, j'avais ce problème avec du blanc UltiMaker, j'ai pris du ColorFabb et j'ai exactement le même problème.
Je me suis fait une petite 'tour de températures' pour comparer:
White and Blue...
(Banc-bleu et Bleu de chez ColorFabb)
Je n'ai pas une palette de couleurs exceptionnelle (J'ai 6 ou 7 couleurs différentes), mais je n'ai cette situation qu'avec le blanc...
Quelqu'un a-t-il déjà fait des constatations similaires?
    Merci pour vos retours.
    Le test je me le suis fait vite fait sur le gaz...
    Si ça peux en intéresser, je l'ai posté sur https://www.youmagine.com/designs/tower-for-print-tests, idéalement il faudrait utiliser le gcode, mais c'est pour une UMO.
    Sinon on peut repartir du STL (voir s'en refaire à partir du source en OpenSCAD). Avec le STL il faut:
    • Utiliser le plugin TweakAtZ pour mettre la température tous les 10mm
    • Mettre le shell thickness à 0.4mm
    • J'ai imprimé à 40mm/s (pas trop d'importance en soi, mais à titre de comparaison...)
    (Alternativement on peut faire 'Load profile from gcode')
    A noter que j'imprime 2 tours cote à cote, si on tourne toujours sur la même le test est pas trop relevant...
    Salut Amedee,
    J'arrive pas à voir ton liens tu peu essayé d'en générer un autre ? :/
    J'ai réussi a le retrouver (il était en page d’accueil de youmagine) le voila ;)
    Bizarre, le lien fonctionne pour moi, même si je ne suis pas connecté.
    Mais YouMagine est capricieux, il part beaucoup en erreur aujourd'hui :(
    Le lien fonctionne aussi chez moi, j'ai donc fait le test sur mon UMO avec du PLA blanc Esun :
    Températures 1
    Je ferais le test sur chaque nouvelle bobine, merci Amedee.
    Pratique ton test :) ce qui serait bien c'est que si quelqu'un le fait avec une um2 qu'il te file le gcode pour le mettre sur youmagine :)
