Update du firmware et PID customisé
blink60
Posted · Update du firmware et PID customisé
Bonjour,
J'ai du customiser mon PID suite à un soucis sur la regulation de la chauffe au niveau de ma tete d'impression (mon probleme est tjs pas résolut ceci dit en passant... , mais le support ma pas oublié. Enfin j'espere :) ).
Et j'aimerai savoir si en applicant les updates, mes valeurs customisées de mon PID allaient etre changées ?
Merci d'avance pour vos réponses.
    Oui apparement la gestion des oscillations de température est meilleure avec le dernier firmware... donc ca doit changer.
    Au pire tu fais un M503 avec pronterface (comme dans la procédure pour l'autotune) avant l'update du firmware tu note les valeurs tu met a jour le firmware et tu refait un M503 pour voir si ça a changer ou pas.
    Peut etre tester une impression avec le nouveau firmware pour voir si ça oscille toujours autant, si oui refaire le pid AutoTune
