sweech 0 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Bonjour à tous, Selon vous, est-il possible de faire du surmoulage avec une imprimante 3D et si oui comment faire ? Le surmoulage c'est ajouter de la matière sur une autre pour former une seule pièce, par exemple en fonderie ajouter une structure en aluminium sur un insert en inox. Share this post Link to post Share on other sites
adrien_12 31 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Le souci à mon avis c'est pas l'adhérence buse/pièce mais plus pièce/plateau faudrai réfléchir au truc et faire comme des "buté" pour éviter que la pièce bouge Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 640 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Tu pourrais également modifier le gcode ou faire un design qui ferait le contour de l'objet sur lequel tu veux imprimer (comme ça tu imprimes les butées dont parle adrien. Un fois a la hauteur nécessaire tu inseres ton objet (tu peux faire pause dans le slicer au mm pres) puis tu continues l'impression. Faudrait juste voir effectivement l'adhérence entre les matériaux Share this post Link to post Share on other sites
sweech 0 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Tu pourrais également modifier le gcode ou faire un design qui ferait le contour de l'objet sur lequel tu veux imprimer (comme ça tu imprimes les butées dont parle adrien. Un fois a la hauteur nécessaire tu inseres ton objet (tu peux faire pause dans le slicer au mm pres) puis tu continues l'impression. Faudrait juste voir effectivement l'adhérence entre les matériaux Didier, ça veut dire concevoir la pièce imprimée sans matière là ou doit être placé l'insert ; imprimer la pièce sans support dans cet espace et mettre l'imprimante sur pause au top bon moment ? J'essayerai en comptant sur le dépot de matière "dans le vide" à l'endroit de l'insert pour assurer l'adhésion... Ca risque de pas être terrible mais je vais essayer. Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 640 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? C'est a mon avis le plus simple a mettre en place... a voir. Tu as quoi comme objet surlequel tu veux faire ça? Coller n'est pas une option j'imagine? Share this post Link to post Share on other sites
amedee 336 Report post Posted November 6, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? De deux choses l'une... Soit la pièce à surmouler est plate et dans ce cas je ne vois pas très bien le problème (et comme dit Didier: pourquoi ne pas coller) Soit elle ne l'est pas, et on ne pourra pas le faire, le slicer ne connais pas la géométrie du support (même si on a créé le bon volume, la pièce va être dans le chemin) Share this post Link to post Share on other sites
kolia 31 Report post Posted November 7, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Ils avaient quelque chose de particulier ces cubes, il fallait qu'ils soient absolument imprimés? C'était rentable d'en imprimer 100? Parce que 100 cubes injectés en plastique ça doit se trouver pour rien du tout non? Dans tous les cas, content pour toi que tu fasses un client heureux Share this post Link to post Share on other sites
adrien_12 31 Report post Posted November 7, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? @kolia vue le prix d'un moule d'injection c'était peu être plus rentable de les imprimée :/ Share this post Link to post Share on other sites
kolia 31 Report post Posted November 7, 2014 in Impression 3D et surmoulage ? Ah oui ça prend tout son sens quand il y a besoin de faire du "custom" rapidement et pour de faibles quantités... Tu factures comment du coup? En temps-machine? Share this post Link to post Share on other sites
