Probleme configuration et résultat Ultimaker 2
benjaminberteaufreefr
Posted · Probleme configuration et résultat Ultimaker 2
Bonjour à tous
Voici une image qui va résumer une grande partie de mes problemes:
Ensuite je n'arrive pas à savoir d'où cela peut venir..
Sur l'image, les 4 du haut ont été fait en mode expert avec cura et les 2 du bas avec le mode basique de Cura (en low) et peut importe la config il y a toujours un probleme, c'est jamais net..
Changement de vitesse, de layer heigh, etc j'utilise du PLA de chez Ultimaker. Je test en ce moment le vert de chez makershop. Mon imprimante a 2 semaines.
Donc si vous avez un bon réglage pour m'aider svp parceque ca doit etre le 20eme marvin que je fais...
Je vous remercie d'avance
    Salut et bienvenue sur le forum.
    Pour moi c'est une question de température (ça ma l'air trop chaud).
    Tu utilises quoi comme réglages? Je te conseille aussi de passer en mode expert dans Cura pour avoir plus de paramètres. Les profils quickprint vont bien au début mais au final ca permet peu de chose.
    Pour celui la je conseillerais layers height de 0.1mm vitesse de 30mm/s et temperature la plus basse possible (genre 200°c ou moins).
    Il est pas évident a faire le marvin. Pour mieux le faire tu peux aussi en imprimer deux a la fois avec l'option print all at once.
    Sa me fait penser dans le même genre j'ai un soucis avec le ninjaflex :/ J'ai beau changer tout les réglages ça me fait toujours un truc assez moche, le plastique ne sort pas régulièrement :/ Des idées ?
    Bonjour Didier Klein, merci pour ta réponse et de l’accueil :)
    En général je modifié la vitesse d'impression et le infill mais jamais la température car ils conseillaient souvent 210 pour du PLA mais je vais baisser la température pour voir la différence merci bien.
    D'ailleurs vous me consillez de resté sur Cura (ca suffit emplement pour tout type d'objets) ou bien un autre logiciel pour régler les parametre puis créer le gcode ?
    Cordialement
    Oui trop chaud.
    Ceci étant, fais toi plaisir avec ta machine, oublie le Marvin, passe autre chose :) Ca me fait penser à ceux qui s'acharnent sur le robot d'Ultimaker (qui n'est pas spécialement évident au début à sortir propre), qui n'est quand même pas le modèle le plus enthousiasmant!
    Et plus c'est petit, plus c'est compliqué à sortir propre (ou du moins, plus les défauts accrochent l'oeil).
    En effet je rejoins kolia sur l'objet que tu imprimes :) apprends avec des objets plus simples au début et fait toi la main :)
    Pour ce qui est de Cura c'est un très bon slicer, il y en a d'autres mais moi je préfères Cura, j'ai pas essayer simplify3d qui est très bien d'apres ce que j'en entends mais il est payant :)
    Salut Kolia, oui je suis bien d'accord avec toi aussi mais c'est un petit challenge qui m’intéresse, surtout que j'aimerais imprimer des figurines donc c'est un très bon exercice, même si il m'agace parfois :)
    J'avais testé sur une de mes créations et le résultat était similaire, la matière avait coulé légèrement à cause de l'angle. (Cf. image ci-dessous)
    Et il ne m'avait pas complètement recouvert le socle, on voit le infill... c'est dû à quoi d’ailleurs svp ?
    Donc je vais continuer mes tests et je vais rester sur Cura oui, ça devrait aller.
    J'ai fais dernièrement le réglage de température en laissant le Fan et Flow de base (quand on veut paramétrer un nouveau "preset") il m'a fait un jolie accordéon de filament... bizarre
    Merci à vous 2
    Pour l'infill tu as peut etre décocher solid infill top?
    Sinon il faudrait que tu nous donnes tes paramètres d'impressions, c'est difficile de dire ce qu'il se passe sans savoir ça.
    La on voit encore clairement que c'est trop chaud, mais 210°c est une température correcte pour le PLA donc je suspècte d'autres paramètres mal choisi.
    A priori tu dois avoir une hauteur de couche relativement petite? Et probablement une vitesse trop lente?
    Le flow il ne faut pas y toucher normalement (sauf pour des matières autres que le PLA)
    Bonjour Mharr,
    Nous venons d'imprimer cette pièce aussi :)
    On a un Gcode tout prêt si tu veux. On peut aussi envoyer quelques captures d'écran de Cura pour voir si les réglages sont bons.
    Un petit email à la boite contact et on envoie le tout.
    Bonjour Makershop
    Ah génial ! Je pourrais comparer plus exactement les paramètres que j'ai mises par rapport aux tiens.
    Je vais te mailler :) Merci d'avance
    J'ai changé pas mal de parametres Didier, du coup je ne me rappel pas de tout.
    Je vais reprendre le Gcode ce soir pour voir les paramètres que j’avais mis, il y a 2 semaines de ça.
    Et je vous fait un retour rapidement.
    Voici les reglages comme prévu (donc le infill top etait bien décoché...)
    Et merci à MakerShop pour le réglage du Marvin
    Résultat impeccable ! :)
    Bonjour à vous tous,
    J'ai une ULTIMAKER 2 - J'essaie d'imprimer des pièces mécaniques.
    Matériaux : PLA - Buse à 210°C - Plateau à 60°C - Hauteur de couche 0.06. - Mode expert.
    Il y a toujours un filet très fin qui sort de la buse quand la tête se déplace au dessus
    de la pièce qu'elle imprime. Ce filet perturbe l'impression des couches supérieures.
    Autre exemple, j'ai imprimé 4 tubes de 57 mm de haut ( diamètre intérieur 4.5 mm et ext 6 mm) au 4 coins d'un carré de 10 cm².
    Au final, à cause de se filet qui sort lors du déplacement de la buse d'un coin à l'autre mais 4 tubes ressemblaient à des "sapins de noël" !
    Question : est-ce que vous avez rencontrer ce problème ? comment peut on le corriger ?
    Dans l'attente de vos réponses, merci par avance.
    Salut
    C'est du oozing augmente tes valeurs de retractation et joue avec la temperature.
    J'imagine que ça doit donner quelque chose comme ça:
    http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#stringing
    En plus des conseils de rigs, tu peux augmenter le travel speed à 200mm/s chez moi ça améliore bien ce genre de phénomène.
    Puis imprimer plus froid et plus lentement va diminuer aussi l'effet
    Merci pour vos infos. J'ai réduit la température à 190°C. Vitesse impression 30 mm. Vitesse de déplacement 250. Les résultats sont bien meilleurs mais par encore satisfaisant.
    Etant un tout nouveau utilisateur, je ne maîtrise pas en core CURA. Comment augmenter le paramètre rétractation ?
    Comment peut on "poster" une image ici ?
    Va voir dans lien utiles il a y a une video qui explique comment faire :)
    Avant de poster une image tu dois absolument avoir validé ton e-mail en cliquant sur le lien envoyé par ultimaker.
    Ensuite tu peux poster ta photo comme ça :
    Manip 1
    Quelques tests à partager avec la communauté
    Je pense que c'est ok et accessible à tout le mode. Le temps de comprendre comment fonctionne ce forum ...
    C'est ok, super ce test ;) N'hésite pas si tu veux en poster d'autres !
    Pour la retractation tu vas dans le menu ( tune ) pendant ton impression et ensuite retraction' tu peux régler la longeur de retour dans le tube et la vitesse.
    Pour les paramètres de retraction c'est sur les paramètre du materiel directement sur l'imprimante :)
    Merci pour la photo, c'est très instructif comme test ;) le travel speed aide beaucoup pour le stringing (ainsi que la température basse)
    Alors il y a vraiment des filaments avec lesquels on peut imprimer a 190°C? Pour moi ça a toujours été de la légende urbaine ça :)
    En ralentissant à 20mm/s - 30mm/s je l'ai déjà fait oui avec du colorfabb ou du filament Ultimaker. Maintenant c'est sur une UM2, je pourrais tenter le coup sur l'UMO dès que je l'aurais montée (youhou j'ai commencé)
        • 9 replies
