Mise en pause intempestive
garenc
Posted · Mise en pause intempestive
Bonjour,
Utilisateur depuis peu de la U2,
je rencontre plusieurs fois le même problème après un reset aux paramètres usine entre autres : après avoir atteint à peu près 1 cm., l'impression se met en pause et attend un clic bouton pour repartir...
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
J'utilise CURA, dernière version.
Merci d'avance
U2 user since few weeks, I've got a strange problem with pause. After printing something like one centimeter high, printer is pausing. I haven't notice it first but after a reseting, it appears several time. Do you know why ?
    Bonjour garenc,
    Bienvenue sur le forum ;)
    Est ce que ça le fait aussi sur les fichiers qui était sur ta carte sd (genre le robot ou la pyramide). Ou uniquement avec les fichiers que tu produit avec Cura?
    Il se pourrait que tu aies le plugin Pause At Height qui est actif (regarde dans l'onglet plugins de Cura).
    J'ai eu un problème similaire à ça hier, je fais mes programmes sur Cura 14.11 j'avais fait la mise a jour de l'imprimante etc j'ai lancé une impression pis arriver vers 1cm la tête c'est arrêté de bouger (les ventilateurs tournait encore) et j'ai eu ce message a l’écran :
    IMAG1421
    J'ai d’ailleurs découvert par ce problème que la couleur de la molette pouvais changer de couleur mais bon :p
    J'ai donc éteins imprimante (un peu paniqué), je l'ai re démarré et tout fonctionnait normalement
    J'ai eu ça l'autre jour aussi :) pareil j'ai éteint en me disant et merde je dois changer ma sonde de température. Puis finalement non. Pas trop compris pourquoi mais j'avais fait quelque chose d'un peu particulier sur l'imprimante (je sais plus quoi)
    J'ai pas trop compris non plus mais j'avais rien fait particulier par rapport à d'habitude mais bon ça remarche =)
        • 6 replies
