Posted · Vos astuces pour gérer la Z-Scar
Salut tout le monde
Je suis de plus en plus embêté avec cette fameuse Z-SCAR, il y a bien pourtant la fonction spiralize pour contourner ce probleme mais cela ne fonctionne pas vraiment bien sur des pièces un peu plus complexes qu'un vase.
Alors je me tourne vers vous afin de récolter vos astuces pour "maitriser" cette bête.
Est-il possible de la positionner sur une partie bien déterminé d'une piece.
Est-ce que jouer sur le débit, la vitesse ou la température a une influence ?
    Salut rigs,
    As tu essayer avec la version 14.11 de Cura (elle est pas parfaite les plugins buggent entre autres).
    Il y a une nouvelle gestion de la z-scar avec celle ci (depuis la 14.09 il me semble). En gros s'il y a possibilité de la mettre dans un coin il le fera, sinon ca va la positionner de manière plus aléatoire.
    J'ai remarqué une grosse différence depuis que je l'utilise.
    Sinon pour diminuer l'effet il faut ralentir au max et baisser la température au max ca va limiter le phénomène de oozing (pas sure de la traduction FR) au moment du changement de Z et donc limiter la cicatrice
    Pour la version 14.11 je préfère conserver des plugins en fonction au détriment de cette Z-Scar qui n'est pas une priorité.
    Mais je l'installerai un fois stable.
    pour le oozing je vais suivre tes conseil rt jouer avec les vitesses et les t°.
    y a moyen d'utiliser les plugins avec la 14.11 c'est juste qu'il faut éditer le gcode... en fait il ne met pas les valeurs dans MATERIAL TIME etc au début du gcode.
    Donc il faut d'abord générer un gcode sans plugins, le sauver. Ajouter les plugins et recopier les valeurs du début du bon gcode dans celui avec les plugins... relou mais en attendant ça le fait.
    Sinon la 14.09 il me semble qu'elle a cette correction aussi mais je suis plus sure (je les teste quasi toutes :)
    14.09 pour CURA (celle dispo sur http://software.ultimaker.com/)
    Et pour le firmware j'ai mis la dernière version dispo avec la 14.11RC7 dispo ici: http://software.ultimaker.com/Cura_closed_beta/
    super didier je m'occupe de ça dans la journée. ;)
    Yep didier, bon je viens d'installer la derniere version de cura et pas de grand changement niveau positionnement de la Z-Scar.
    Tanpis, ce serai bien qu'un jour nous puissions determiner la position de ce petit defaut.
    Essaie un autre slicer que Cura. De mémoire KISSlicer permet de gérer différemment le point d'attaque des layers et donc éviter le Z-scar.
    C'est un objet comment que tu essaies d'imprimer?
    Sinon oui d'autres slicer le font, je sais que simplify3d gère ça très bien (mais payant), perso je reste sur Cura, j'ai jamais utilisé les autres
    c'est un bracelet ce qu'il y a de plus simple didier
    http://www.thingiverse.com/thing:537170
    et tu comprend bien qu'une Z-Scar ça fait dégueulasse sur les faces visibles.
    Je vais suivre les conseils de Kolia en utilisant Kiss, car j'ai pas forcement envie de lâcher un billet pour simplify3d alors qu'il est possible de la faire gratuitement ;)
    Merci a vous deux
    Ah oui sur les objets ronds c'est plus compliqué de planquer la cicatrice dans un coin ^^
    Y a Slic3r aussi sinon... je ne sais pas lequel gère mieux la z-scar (entre kiss et lui). J'ai peut être un profil pour l'um2 sur kisslicer qui traine quelque part (un truc que j'avais pris a gr5 ou lrobertl je sais plus)
    J'ai modélisé un nouveau bracelet sous Freecad.
    Z scar
    Dans l'idéal il faudrait positionner la Z-Scar sur le trait jaune ou sur un angle à côté.
    Je suis tombé par hasard sur un autre slicer (je sais pas ce que ça vaut)
    http://www.craftunique.com/craftware
    Je l'ai installé c'est assez intuitif, pas essayer d'imprimer avec. Il y a une option pour positionner le départ du z aléatoirement.
    Faut juste entre les paramètres pour l'um2 que tu trouveras dans Cura (machine settings). Et les start et end gcode que tu devrais pouvoir copier de Cura aussi en passant le gcode flavor de UltiGcode à reprap (marlin/sprinter)
    je test ça didier.
    merci
    bon j'ai testé CraftWare didier, est bien je suis agréablement surpris ;) slicer intuitif et coloré ! Avec pas mal d'options intéressante, je pense que tu peux l'ajouter dans les liens utiles.
    Maintenant j'ai un autre problème, le Start.gcode sur Cura, j'ai ça ( comme tout le monde j'imagine ) :
    ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21 ;metric values
    G90 ;absolute positioning
    M82 ;set extruder to absolute mode
    M107 ;start with the fan off
    G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0 ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    J'aimerai bien le modifier de façon à avoir les même étapes au démarrage qu'avec l'Ultigcode.Car actuellement il n'y a pas d'extrusion avant l'attaque de l'impression et le plateau me fait un truc bizarre au lancement du gcode.
    As-tu déjà optimisé ce start.gcode pour avoir à l'identique les étapes d'un démarrage avec l'ultigcode ?
    J'ai le même souci avec cette Z-scar, un truc de dingue.
    Imaginons imprimer un rond.
    Avant Cura sortait une Z-scar sur une même ligne en Z, un peu dégueu mais enlevable au scalpel.
    Désormais Cura positionne aléatoirement la Z-scare sur la surface, en gros vous avez une surface remplie de point un peu partout, pour moi c'est encore plus moche qu'avant.
    D'autant plus que je ne me souviens pas de ce fameux problème au tout début d'année.
    Je l'ai testé hier Craftware pas mal en effet...
    Pour le start.gcode j'ai repris celui en mode reprap mais il faut que je le modifie, perso il m'a fait le prime dans le fond a gauche et au démarrage le plateau c'est levé et j'ai la tête qui a taper une des attaches du plateau chauffant :mad:
    Et j'ai la buse qui a chauffer a 210 avant le plateau, faut que j'inverse ça.
    Enfin le reste a bien été, faut que je me plonge plus dans le gcode.
    Pour le priming il faut changer ici:
    G1 F200 E25 ;extrude 3mm of feed stock
    Tu met 25 (ou plus au lieu de 3)
    Sinon oui il est pas mal, la gestion des supports a l'air sympa aussi
