UM Original + erreur de diamètre de filament
zbest
Posted · UM Original + erreur de diamètre de filament
Bonjour à tous,
Voila quelques temps que je galère (pour pas dire depuis le début) avec mon imprimante 3D. Tatonnements et hésitations du débutant, impression de mauvaise qualité, à la maison, c'est le musée des horreurs 3D...
Depuis hier soir, j'ai enfin trouvé LE paramètre qui foutait le bazar, c'était le diamètre du filament qui était configuré à 1,75 au lieu de 2,85. Des heures d'angoisse, de haine et de recherches diverses pour ce paramètre qui était mal réglé dans CURA depuis le début.
Mon PLA est du PLA de chez Ultimaker en 2,85.
Voici la pièce que j'ai imprimée avec une valeur à 1,75 et la même avec 2,85, je n'ai modifié aucun autre paramètre entre les 2 impressions.
20141121 063532
20141121 063550
20141121 063612
En espérant que ce post pourra servir à d'autres débutants étourdis :oops:
J'ai du mal à comprendre l'incidence de cette erreur, si quelqu'un peut m'expliquer, ce serait sympa.
Merci.
Bien à vous.
François
    Bonjour François,
    Bienvenue sur le forum :)
    Effectivement c'est mieux en 2.85mm ^^. Ce qui se passe est assez simple en fait, Cura calcul le débit nécessaire pour faire une couche a une hauteur définie avec le paramètre que le filament fait 1.75mm donc il pousse plus de filament que ce qu'il devrait du coup tu sur-extrude a mort.
    Tu aurais du poster sur le forum avant on se serait surement arracher les cheveux sur ton probleme aussi :)
    Merci pour ta réponse, pour les cheveux perso j'évite 'cause c'est une ressource critique :mrgreen:
    En tout cas c'est un vrai bonheur d'imprimer maintenant, les prints ressemblent à quelque chose.
    Jusqu'à maintenant je "bavais" devant vos différentes réalisations.
    Bon week-end à tous.
    François
    • 7 months later...
    Etant débutant également (mais pas encore au stade de beaux print comme ci-dessus) j'avais déjà remarqué des erreurs faites par Cura.
    Déjà la dernière version ne fonctionne pas pour moi. Combien de fois ai-je du le désinstaller et le réinstaller.
    C'est bizarre.
    Le filament Ultimaker est en 2.85mm. C'est un peu étrange mais certains filament dit 3mm sont en réalité du 2.85mm. D'autres précisent que c'est bien du 2.85mm mais d'autres non.
    Mais c'est certain que le filament Ultimaker fait 2.85mm ce serait un peu stupide sinon ^^
    Merci Didier - C'est bien ce que je pensais mais pourquoi ne pas indiquer 2,85 mm sur les bobines alors ?
