Besoins d'aide
lapinou007
Posted · Besoins d'aide
Donc tu me confirme que la taille du .stl est la taille réelle du masque c'est à dire environ 6 cm de large ?
Car si c'est la cas il est impossible d'imprimer cette pièce avec une ultimaker, non pas du fait de sa petite taille mais l'endroit ou tu clips le lien a une epaisseur inferieur a 0.4 mm (taille de buse ).
Donc si il n'est pas possible d'augmenter cette cote je ne pourrais pas imprimer cette piece.
    Bonsoir,
    Oui, comme le dit Rigs, tu as des zones délicates
    Pourrais tu m'envoyer ton fichier en un format autre que stl ?
    Si tu l'on peux modifier quelques zones tout en gardant ce qui est important, il me faudrais les fichiers en "solide".
    Je lis le "step" ou le parasolid (.x_t), ou IGES. Je lis aussi le solidworks mais pas sur de pouvoir le modifier.
    Si c'est possible, je t'envoie mon e-mail par MP.
    Bonsoir,
    Voilà une première tentative avec le fichier légèrement modifié.
    La pièce fait 45 mm de long et ce n’est pas gros !!
    Les petites attaches ne sont pas très belles mais peut être que pour un proto c’est suffisant.
    C’est imprimé en XT.
    :-P Un grand merci
    Super résultat est ce que c'est du XT transparent ?
    Quelqu'un a une idée pour la transparence ?
    Pour info, c'est du XT imprimé a 255° plateau 70 vitesse entre 40 et 30 couches 0.1.
    Super zizon !
    Pour avoir un max de transparence tu dois respecter plusieurs parametres :
    T° 235
    Hauteur de couche entre 0.2 et 0.3
    Une seule épaiseur de coque donc 0.4 ( je sais pas facile...) 0.8 grand max ;)
    Vitesse 35 mm/s
    flow entre 105 et 110%
    Oui Rigs mais comme tu as pu le voir, des couches de 0.2 ou 0.3 c'est impossible avec cette pièce.
    Je ferais un essai avec une température un peu plus basse.
    Ça marche zizon essaye comme ça, tu peux tenter un 0% de remplissage mais ça va etre chaud voir impossible.
    il faudrait que partie en contact avec le visage ne fasse pas plus de 0.4 mm d'épaisseur pour l'imprimer en un seul passage.
    Le secret pour la transparence c'est d'avoir le moins de matière possible ( coque trés fine ) sur une grande hauteur de couche.
    Bonjour,
    J'ai fais un essai pour le lien mais en XT c'est très moche.
    Comme je pense que la couleur n'a pas d'importance, je vais faire d’autres essais avec différents filaments.
    Je vois ça des que j'ai 2 minutes !! (j'ai pas mal d'autres truc en cours...)
    Est-ce que d'autres se sont penchés sur le truc ?
    Bon, apparement y a que moi qui bosse ici :grin: :grin:
    Voila mon dernier essai.
    Le masque est en XT et le lien en PLA.
    Je te fais parvenir l'ensemble.
    IMG 2482
    Merci Jérôme.
    La rotule n'est pas très belle mais c'est vraiment petit.
    Par contre c'etait la premiere fois que j'utilisais du XT et je trouve ça super.
    Je viens de sortir en XT un double engrenage pour un fauteuil électrique et le résultat est vraiment beau.
    Pour améliorer la transparence faudrait tenter une deuxième cuisson au four par exemple pour si ça le vitrifie un peu mieux...
    Sinon il faut faire deux hublots de chaque côté et posé deux ronds en Plexiglas...
    Merci pour le temps passé et le résultat cela va nous permettre d'avancer
    D'ici peu nous devrions avoir une Ultimaker 2 offert par mucoviscidose innovation dans le cadre de notre projet et bien d'autre sur l'éducation parental ,pour des enfants porteur de trachéotomie,gastrostomie...
    Pour la transparence j'ai vu sur le net que le nylon T-glass avec une application du "coating" XTC-3D donnait de tres bon résultat. Faudrait voir avec le XT ce que ça donne.
    http://taulman3d.com/t-glase-optics.html
    beau résultat sur la transparence c'est ce qui nous faudrait pour le masque de cette manière nous pourrions voir le nez des enfants
    Vu la composition de ce truc, je pense pas que c'est 'FDA approved' :huh: ...
    Pas faux j'avais pas pensé à ça :???: (faudrait un smiley qui se tape la tête :mrgreen: )
    Je vais en acheter aussi j'ai des moules pour faire du fromage à faire
    Pour les moules (sans les frites), le PLA (normal ou XT) est très rigide, ce n'est pas évident de démouler après...
    Je préfère utiliser du PLA flexible (mais bon, pas de label FDA non plus...)
    moules frites mayo, y'a que ça d'vrai !
    dans la mesure où on sait pas comment la pommade peut interagir avec le matériau de fabrication, je pense que vous avez prévu des tests de tolérance cutanée avant de poser ça sur le visage d'un môme.. hein non ?!
    Bonjour Tobal
    pour répondre à ta question ,oui une norme est à respecter pour mettre sur le visage d'un ENFANT ,nous ne ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi avec leur santé
        • 10 replies
