Pause at height
media1969
Posted · Pause at height
Hallo
Ik wil met de functie pause at height een kleur wissel doen .
Het gaat wel netjes stoppen op bepaalde hoogte maar ik ben dan niet in de gelegenheid om de kleur wissel te kunnen doen .
Wie kan mij uitleggen hoe dit moet ?
M.v.g. Andre
    Meestal wordt ervanuit gegaan dat je Roberts feeder gebruikt (of een andere die je kan open klikken). Met deze feeder heb je een latch dat je kan losklikken zodat je het filament kan verwijderen. Met de stock feeder gaat dat niet voor zover ik weet want je hebt tijdens die pauze niet de beschikking over de normale materiaal commando's om te wisselen.
    Oke de pause lukt nu wel maar kan nog geen faliment verwisselen hoe kan ik dit doen ?
    M.v.g. André
    https://www.youmagine.com/search?utf8=%E2%9C%93&search_objects%5B%5D=designs&search=feeder
    Zoals blizz al aangaf gaat dit het beste met een feeder dit je kunt openen (zie link hierboven voor meerdere versies, die van |robert| wordt het meest gebruikt. Tijdens de pauze open je de feeder en trek je het fillament gewoon uit je printer, en je duwt er met de hand een andere kleur in, ik duw altijd even door tot de nieuwe kleur uit de nozzle komt, niet vergeten de feeder weer dicht te klikken en je kunt weer verder, ken het menu niet uit m'n hoofd maar zal wel iets van 'resume' heten denk ik.
    In theorie gaat dit ook met de fabrieks feeder, heb het zelf nooit getest maar met recente firmware schijnt de power van de feeder motor af te gaan, maar de kans is zeer groot dat je tijdens de wissel plastik draden trekt die dan in je feeder en/of bowden tube achter blijven, met mogelijke verstopping en under extrusion tot gevolg.
