XT copolyester
polaroid
Posted · XT copolyester
Salut,
j'aurai voulu savoir si selon vous je peut imprimer en copolyester de chez colorfabb avec une UO sans plateau chauffant. Selon vous quels serait les réglages ?
PS J'ai vu que selon colorfabb cette matière serait est compatible avec l'Ultimaker Original
mais après je ne sais pas si c'est de bonne qualité :
In-house testing
The colorFabb testlab features a wide range of popular 3d printers. We’re continuously testing on our 3d printers to keep checking the quality of the materials we produce and to develop exciting new materials for the maker community. If your not sure how to print with our materials on your 3d printer, please contact us at @colorfabb.com'>support@colorfabb.com
The following printers are used in our lab:
  • Ultimaker Original
  • Ultimaker Original Dual Extrusion
  • Ultimaker 2
  • Makerbot Replicator 2s
  • Delta Tower (E3D hot-end)
  • Felix 20
  • Leapfrog Creator
  • Beethefirst
    J'imprime du XT sur mon UMO, il n'y a pas de problème de qualité, mais il faut s'attendre a avoir du wraping comme Didier le signale (même sur des pièces de 3 ou 4 cm de coté il y a du wraping).
    Par contre, je n'ai pas de problème d'adhésion (blue tape), même quand les coins se décollent.
    J'ai acheté le XT en vue de l'utiliser sur mon UMO+ qui se fait attendre, entre temps je l'utilise sur mon UMO...
    Bref: oui c'est possible, mais je déconseille.
    t'as raison, elle se fait attendre..
    moi aussi, j'ai acheté tout un tas d'échantillons de filament un peu partout, mais comme j'ai rien pour les tester, je peux juste les mâchouiller pour m’éviter de me ronger les ongles.
    du coup je peux vous faire un retour sur le gout : ils se valent tous, et c'est pas très bon.
    30 septembre
    Directement chez Ultimaker? Tu devrais envoyer un mp a sandervg sur le forum avec ton numéro de commande pour voir quand c'est livré. J'ai vu des "plaintes" pour le délais sur des UMO+ commandée le 2 octobre qui sont livrées cette semaine... peut être qu'un petit mp te feras monter dans la file?
    J'espère plutôt que le MP ne font justement pas changer l'ordre de livraison et que ce n'est pas parce qu'on g***e partout sur le forum qu'on est servi d'abord...
    (Je suis peut être naïf, mais plus on les embête avec ça moins ils on le temps de se concentrer sur le reste...)
    Et comme tu le dis Didier, il semblerait qu'ils livrent maintenant les commandes de fin septembre/début octobre, donc ça devrait se débloquer...
    Effectivement j'espère comme toi aussi :) je ne sais pas trop comment ils gérent les commandes. Je sais que c'est la date de paiement qui est a prendre en compte pour le délais. Quoiqu'il en soit un ptit mp permet d'avoir une idée plus précise de la date de livraison
    ouai pareil, je suis pas fan des geulards.. normalement y'a un batch de 20 qui part cette semaine, puis la suite la semaine prochaine.
    ils avaient annoncé les 6 semaines de delais, ils se sont fendus d'un mail pour prevenir du retard et offrir la possibilité de se faire rembourser, pour moi c'est correct, meme si c'est diablement chi... ennuyeux de s'user les yeux sur les docs et les forums sans pouvoir toucher mon precieux.
    cela dit, en ce qui concerne ma pomme, ils ont merdoyé avec le paiement, justement (ils l'ont perdu... je te dis pas les premieres semaines, avec en plus le support totalement inerte sauf si on leur téléphone, c'etait un peu l'angoisse).
    du coup mon paiement est enregistré a la date ou ils ont fini par le retrouver, soit plus d'une semaine apres.
    bon, allez, on se calme, je vais gouter 5cm de woodfill.
    Le woodfill c'est bon avec une lichette de colle :)
    En plus ça sent bon la forêt !
    C'est l'avantage des produits ColorFabb: 'FDA approved'... :p
    Et sinon pour le XT copolyester vous prenez du 175 ou du 300 ?
    Tu parles bien du diametre du filament ?
    LE 300 (2.85mm) pour les UM ;) j'ai commandé du XT Black aujourdhui je vous tiens au courant de comment ça s'imprime (j'ai pris de Bamboo fill aussi entre autres)
    ok merci bien je vais commandé tout de suite du bronze bois glowfill...
    oh encore un truc c'est quelle réglage pour imprimer du copolyestère de chez colora sur UMO ?
    J'utilise du black depuis 1 mois au taff didier, les réglages sont les mêmes que le tranparent, mais evite les vitesses trop basses pas en dessous de 30 et légère sous-ex autour de 6 cmm/s après c'est cata ;)
    Le PET en général c'est entre 240 et 260° pour une couche de 0.2 sur une vitesse entre 30 et 60 mm/s.
    Pour revenir au XT, ce genre d'object s'imprime bien sans lit chauffant.
    Mais dès qu'on s'attaque à des pièces plus hautes et larges, il y a trop de traction sur les cotés et les coins se soulèvent -- ça ne doit pas être de grandes pièces pour qu'il y aie du warping, mes petits cadeaux de Noël postés dans l'autre fil 'warpent' déjà.
